New Topic Post Reply  [ 103 mensajes ]  Ir a página
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
NotaPublicado: 30 Jul 2017, 19:56
che, de que potencia necesitarian ser los medios para acompañar al sub papao de 600 rms 15"?
yo pensaba en 2 par de 6.5 bomber destroyer de 100w o 1 par de 6 x 9 bomber 125w y luego compos 6.5 q irian en la parte Rear y no quiero tws apuntandome al osico cuando duermo con la musica prendidA JA
pote 400.1 no me importa el sounroound
pregs
los parlantes/subs bomber distorcionan cuando se les da rosca p ma q la pote este bien regulada?
la pote del sub seria la apmi 1300.
serian 3 fuentes en paralelo de 30a p la apmi
y una de 30a para la sd
para q cuando no quiera golpe (resaca) apago la apcl les bajo un cacho el corte a la sd 400.1 q es regulable no?
y despues claro, estan bien 400w de medios vs 600w de sub? todo bardero pero sin distorcion si la habra diganme lo como sea no ay problema no me enojo :cheer: PERO SI NO ME LO DICEN Y LA HAY SI
otra q no tiene nada q ver ni la voy a hacer,
¿que pasa si pones un sub sony en una caja bass reflex sin ducto ? osea solo el augero,
pq mi amigo se compro un xplod de 300w creo (el gris) y no quiere hacer caja, ya se q ba a sonar mal claro, ¿pero q peligro hay? OSEA oSea el va a usar una caja grande de 12 pero tenia esta un parlante q se mojo y cago y ese seria el augero reflex (4") ya voy a tratar de sacar foto ja,
es solo p sAber
otra y ultima... saben pq mis jbl suenan mal solo dentro de la caja???? osea si los saco casi no molesta pero dentro de la caja suenan como si tubieran algo en el entrehierro pero no raspa ni aunque lo muevas con fuerza... ¿que mas lo puedde causar??? sld :D
:D:V
NotaPublicado: 31 Jul 2017, 08:33
Holandaaaa!!!!
Por amor a mis ojos, no escribas en azul jajaja el fondo es negro y tengo que hacer malavares para verlo (al punto de mover el monitor 30° para arriba jaja)
Con esa pote, dudo que no meta distorsión... al margen que cualquier parlante del mundo, cuando le das mas rosca de la que verdaderamente se banca, distorsiona... aunque cuando mejor es el amp y mejor el parlante, podes llevarlo más a sus límites sin tanta preocupación.
Los bomber los escuché (6,5 coaxiales) y la verdad no me gustaron, de por si no les pude encontrar un sonido medianamente limpio... me gustaron más los coaxiales Pioneer, y si son los viejitos mejor jeje.
El sub SONY yo lo tuve, y la verdad por el precio y cómo lo usaba iba bastante lindo. Lo tenía en una slot port... el agujero me parece que no esta bien, porque justamente sirve para darle una sintonía a la caja. Haciendo el agujero así no se en cuánto te quedaría la caja, por ende varía mucho el sonido... va dependiendo de cada gusto etc etc
El tema de la potencia para los medios, es muuuuuuy relativo. Podes usar 200w rms y tapar un sub tranquilamente (drivers) o podes usar 500wrms y no hacer nada.
Eso va a depender, entre otras cosas, de las siguientes variantes:
- cantidad de drivers (entiendase Drivers como parlantes, y no como lo que bulgarmente llaman cornetas)
- SENSIBILIDAD de los mismos
- Potencia de manejo de los mismos
- Orientación de los mismo.
- Tipo de sonido que busques (plano, agudos chillones con driver JBL ameo, o bass head♥)
ahí ya tenes que andar autoinvestigando todas esas cosas para tener un aproximado de cómo va a sonar una vez comprado todo...
Por último... en qué caja tenes los jbl? (que modelo son? perdon si lo dijiste antes, es que en el laburo a veces se me complica leer todo, me cagan a pedos jaja) te fijaste que el cable no se mueva cuando los conectas en la caja? estan bien conectados? con qué los estarías moviendo? no se rozan los cables entre si?)
HU: Alpine CDE-147bt
FRONT: PG Ti265cs + mid SS old school - 3 way
SUB PG Ti312d4
AMP: PG Ti1000.4
AMP Sub: Alpine PDX1.1000
ELEC: Odyssey pc1500 + Alt 120a + Stinger 6k 4awg
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 22:40
naaaajajajaja
naranja voy a poner tweeters jblllll me calente y desconecte los
q tengo de los gto y....mmmm no paso nada el cono llega tranquilo a pulsos de 14k jaja
mmmmm con eso q dijiste de la sd me re cagaste...
voy a poner entonces audiopipe
apmi 1300 (sub) sea cual sea uso esa x el actual precio en ml
y una de 4 canales audiopipe
¿son buenas?)
pero estoy viendo q cuando canbie y aleje mis jbl uno en cada ezquina basicamente se acentua en 40-55hz y se pierden mucho los 75-150hz jajaa vaya a saber q carajo...
mis jbl estube planeando hacer la caja de 14.7lts bass reflex primero entonarla a 40hz como lo impulsivo q soy hasta tener un sub y despues cambiar a 100hz d sintonia segun wsd levantarian 102db a 130hz o si la entono a 40hz asi como asi levanta 93 a 62hz aceptable.. ¿de q material debe ser el ducto? hice uno de 20cm como decia winisd de rollos de servilleta enbuelto en cinta negra.... sirve?? XD no me mten
pero me sorprendio como bajan en frec a bajo bolumen en la sellada. un sonido espectacular tienen para ver peliculas dolby... no puedo esperar a poner otro par atras con una 4 canales... no se de que si 6x9 o 6.5 o COMPOS q es probable y apunta el tweeter arriba(no a mi osico quiza sean selenium q tienen lo T/S jaj oooo si pongo una 2 canales ya pierdo el sounround no???
y son baratitos pero como son jbl no quiero sus tw asi que o lo apunto arriba o...mmm nose
igual me hago test de audicion y no paso de 18.000 con volumen al 70% con audifonos
despues viendo q mis jbl bajan mucho asi por asi buscaria un sub pequeño y de mas calidad jbl gt5 jl de 10 q vi o alguno asi... pq 600w se me hace mucho... o los alpine bassline o un power bass q dicen bajar mucho y se ven ree lindos
y en cuanto a... insonorizar q es lo q me surge para los portones y eso q usarian??
cambio de sub pq me dijiste q los papao distorcionan cuando se les da...
y.... si siguera en 600 rms un audiopipe ts pp2 15 / pp3 12 van mejor??
o.. quiza por mas 10000 rms q tenga yo cuando lo tenga no lo voy a usar tan fuerte
por eso me interesa q sean como mis jbl q suenan re lindo con casi* todas las notas (sin agudos JA JA JAJA) en ese caso gana el de mas db(sensibilidad ) y el mas blando no?
un abrazo
NotaPublicado: 05 Ago 2017, 15:42
me falto una pequeña pregunta...
la caja para el papao de 600 y 15" para q baje bien la ajuste a 257litros con 1 ducto de 20cm de diam x 5cm de prof..
vent mach de 0.03 entonacion 42.77hz
pero aunque baja a 35hz se me hace gande para 1 solo papao... que opinan?? en cuanto a sensibilidad ganan los gto 630 con 102db seguidos por los 69qd9ta con 100db seguido por el papao de 600 con 99db y potencia seria la apla 2200.4 osea 100 rms para cada parlante...
los gto 630 dicen q van desde 5 a 125w rms...
los otros solo dicen 100w rms
y el papao dice 600 rms sin ninguna cea ni nada
les creen?? yo no ja
pero necesito saber si voy a matar a el papao con 257 lts
y si matare a los 4 parlantes con 100 rms
despues la alimentacion seria 5x fuentes de 30a
voy a comprar una ya `q la q tengo no va mas y depaso veo q tal salen
cables... no se de 0 gauge cobre pero no se q marca..
audiopipe algo asi
con la pote esa de 4 canales se va mi posibilidad de poner un deh 6900bt o un alpine q vi
ASI quE el adaptador de impedancia seria un audiopipe
y la oouput de la 2200.4 iria a la apmi 1300 o quiza ocupe la salida del hu
pero esto me tiene mas preocupado independiente mente del sistema
MI CASA NO TIENE MASAAAA!!!!!!!
y no se con que darle masa a todo??)))??
pelo una baldoza y lo meto al cemento a todo a un punto?? hay como 60-80cm aprox
despues... con q shit insonorizo la puertas y el porton?? sld
NotaPublicado: 05 Ago 2017, 17:25
Que sub tenés ?
NotaPublicado: 05 Ago 2017, 18:24
todavia ningun sub comprado por eso preg si vale la pena uno de 600 rms bicho papao que no se si son reales sus rms o vale mas la pena uno mas chico de mejor marca y despues todas las otras dudas
NotaPublicado: 05 Ago 2017, 18:26
vos les crees a las 3 cosas la potencia q declaran??
gto 630 5-125w rms
69qd9ta 100 rms
papao 600 rms
y despues la caja para el papao yo creo q lo pongo y explota ja
pero sigo con el papao por lo barato y quilomberos q son pero me preocupa la distorcion q pueden generar si les pongo 600 rms y no los trabajan
NotaPublicado: 05 Ago 2017, 19:24
Un sub de $2200 no te va a aguantar 600 RMS
Simple.
NotaPublicado: 06 Ago 2017, 00:11
ah le clavo una dk 600 q no da mas de 500 rms a 2ohm y ya fue
pero cuanto se bancaria el papao por el resto de mi vida?
y los otros q??? no se bancan los 100 rms los 6x9 y los 6.5??
sld
NotaPublicado: 06 Ago 2017, 00:19
ohhh antes de cagarle el futuro a mi futuro sistema
compro un audiopipe pp3 12/15 (el de 15 lo moveria al 86%))) q son mejores q los papao no???
bah al menos en el manual te aparece el logo de la cea
y si pedis ayuda por el soporte tecnico ( pedi manuales ) te tratan bien
jaj (potencia apmi 1300.1d
la 1500.1d no la consigo la put* madre
