New Topic Post Reply  [ 3 mensajes ]
NotaPublicado: 18 Sep 2016, 20:28
Vendo Stereo VW RCD 510
$6000 pesos (El precio incluye el cable original y el conector USB OEM)
Contacto: coneman72@gmail.com o por Mensaje Privado
Original VW (Marca Delphi)
Modelo Premium 8
Nro de Parte 56D 035 190A
Impecable estado, muy poco uso.
Se puede probar (lo tengo instalado en un VW Vento) y lo desinstalo en el momento (si coordinamos para verlo un fin de semana)
Se entrega con caja y con adaptador USB original con cable
Incluye el código de seguridad
Las fotos son actuales
NO PERMUTO y NO TOMO NADA EN PARTE DE PAGO
Sirve para VW Vento, Passat, Tiguan, Passat CC
Para los autos con Tablero MFD Blanco mantiene las funciones del climatizador, cámara de retroceso, comandos del volante, etc,. En los que tienen MFD Rojo (Vento 2006, 2007, 2008, etc) puede que haga falta (eso depende del modelo del auto y si lo trajo o no) cambiar el Can Gateway para que la radio no consuma la batería, caso contrario se gasta la batería del auto al dejarlo estacionado. Eso lo tiene que ver el Comprador con el Autorradio que se lo instale.
En el caso de mi VW Vento 2009 tiene el Can Gateway actualizado y no tuve problema de instalarlo.
Especificaciones:
-Pantalla táctil de 6.5"
-Entrada para conectar cámara trasera
-Radio AM/FM (La AM tiene pasos cada 9 es decir no es compatible en Argentina)
-Cambiador de 6 CDs
-MP3
-Ranura para Tarjeta SD de hasta 32Gb
-Entrada para USB/iPod/iPhone original con tapa y cable USB (No viene con el Stereo, se la agregué aparte)
-Entrada auxiliar
-Compatible con OPS (Sistema de estacionamiento)
-Compatible con el volante multifunción
-No tiene Bluetooth
-No tiene GPS
-La iluminación es roja
Se puede ver coordinando día y horario por Pompeya (los días de semana de 8:30 a 17 hs) o Parque Chacabuco después del horario laboral. En Parque Chacabuco como es un garage lo puedo desinstalar en el momento y se lo llevan probado.
Acepto Mercadopago
Fotos:
NotaPublicado: 06 Oct 2016, 15:44
Stereo reservado.
NotaPublicado: 06 Ene 2017, 18:39
Vendido. Gracias
