New Topic Locked  [ 6 mensajes ]
NotaPublicado: 25 Ene 2017, 18:13
Buenas, tengo para vender:
COMPONENTES R165S + PARLANTES 6X9 MODELO R169X3.
- ESTAN TOTALMENTE IMPECABLES CON MENOS DE 6 MESES DE USO Y ESTAN GUARDADOS DESDE ENTONCES.
- SE ENTREGAN COMPLETOS CON SUS CAJAS, MANUALES, CABLES, REJAS PROTECTORAS, FILMS, ETC.
PARLANTES 6X9 R169X3 ESPECIFICACIONES:
Configuration: 3-Way
Nominal Impedance (Ohms): 4-Ohm
Frequency Response (Hz): 47Hz - 20kHz
Midrange Nominal Diameter
(cone/diaphragm): 6"x9"
Midrange Mounting Depth: 2.85" (72.4 mm)
Tweeter Nominal Diameter
(dome/diaphragm): 0.50" (12.7 mm)
Tweeter Mounting Depth:
Power Handling (RMS): 65 Watts RMS
130 Watts MAX
Crossover: Tweeter High-Pass (HP): 6dB
Sensitivity
(dB @ 1W/1M): 90
COMPONENTES R165S ESPECIFICACIONES:
Configuration: 2-Way Component System
Frequency Response (Hz): 60Hz - 20kHz
(cone/diaphragm): 6.5"
Midrange Mounting Depth: 1.97" (50.1 mm)
(dome/diaphragm): 0.5" (13 mm)
Tweeter Mounting Depth: 1.06" (26.88 mm)
Power Handling (RMS): 40 Watts RMS
80 Watts MAX
Crossover: Tweeter High-Pass (HP): 4.5kHz @ 6dB/octave
Sensitivity
(dB @ 1W/1M): 89
PRECIO: $3499
HU: Kenwood Excelon KIV-BT901 | Amp: Alpine PDX V9
Front: Hat Imagine 6.5 | Rear: Phoenix Gold SX69CX
Sub: Phoenix Gold Ti2 12D4
Wire: Stinger 6000 series | Rca: Stinger 4000 series
NotaPublicado: 25 Ene 2017, 23:34
Hola, una consulta que tal le andarían directo al hu momentáneamente el combo hasta conseguir una pote para potenciarlos?
Ford Ka 2012 1.0!
Audio? Proximamente!
NotaPublicado: 26 Ene 2017, 10:44
Hola Ale, con el estereo van de maravilla, ya que son bastantes sensibles y de baja potencia. Aunque tambien se pueden potenciar ovbiamente. Yo lo use 3 meses directo al estereo y menos de 1 mes potenciados que cambie el auto. La diferencia mayor es solo el volumen, despues no cambia mucho.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 14:42
NUEVO PRECIO $2999
NotaPublicado: 06 Feb 2017, 08:50
ULTIMO PRECIO REGALADO $2799. ACEPTO MERCADOPAGO Y HAGO ENVIOS.
NotaPublicado: 09 Feb 2017, 15:42
VENDIDOS!! SE PUEDE CERRAR. GRACIAS!!
