NotaPublicado: 02 Jun 2017, 08:12
Gente, como andan? Espero que todos bien..
Pongo este combito que termine sacando del auto porque lo voy a vender.. De mas esta decir que está todo en excelente estado, y funcionamiento. Realmente igual a nuevo
- Subwoofer JL 12W0v3, 300w rms bobina simple de 4 ohms, en caja sellada a medida
- Potencia Phoenix Gold z250.2, 75w rms x 2/ 250w rms x 1 a 4 Ohms.
- Kit de cables B52 de 8gauges + cable para subwoofer Stinger Pro de 12 gauges para la conexion del subwoofer a la potencia.
JL 12W0v3
Continuous Power Handling (RMS) 300 W
Recommended Amplifier Power (RMS) 75 - 300 W
Nominal Impedance (Znom) 4 Ω
Free Air Resonance (Fs) 28.43 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.715
Mechanical “Q” (Qms) 10.709
Total Speaker “Q” (Qts) 0.67
Equivalent Compliance (Vas) 2.530 cu ft / 71.64 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.45 in / 11.4 mm
Reference Efficiency (no) 0.22%
Efficiency (1 W / 1 m)** 85.64 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 74.509 sq in / 0.0481 sq m
DC Resistance (Re) 4.280 Ω
Potencia Phoenix Gold Z250.2
Z250.2 Specifications
Frequency Response : +-1dB from 20Hz to 20Khz
Signal to Noise Ratio : >100dB
High and Low Pass Crossovers : 12dB per Octave
Crossover Range : 40Hz to 400 Hz
Bass Boost @45 Hz: 0 to +18dB
Low Level Input Range : 200 milivolts to 8 Volts
Lowest Recommend Load: 4 Ohms Bridged or 2 Ohms Stereo
Damping Factor : Greater than 200
Power Output:
75w x 2 @ 4 Ohms Stereo
125w x 2 @ 2 Ohms Stereo
250w x 1 @ 4 Ohms Bridged
Power/Ground Wire Size: 8 Gauge
Dimensions (Includes Mounting Feet) : 8.2" L x 8.34" W x 2.1" H
208mm L x 213mm W x 53mm H
Precio para el CDA por todo $6500
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 08:52
Vendido el sub, queda la Pote.. impecable como nueva, en garantia hasta Octubre de este año.
$3300 o alguna oferta razonable
NotaPublicado: 27 Jul 2017, 10:35
Nuevo precio, $3000.. nueva cuesta $4250
NotaPublicado: 27 Sep 2017, 15:38
Sigue la Phoenix Z250.2 gente, $2800 para el CDA.. un regalo, nueva cuesta 4250 y ésta solo tiene 3 meses de uso!
