New Topic Post Reply  [ 22 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 20:06
El plástico que trae la puerta nunca me agrado y cuando puse los componentes se me falseo la rosca del tornillo que agarra la manija del panel, así que se vino la base en mdf y de paso arrime el mid al panel porque de un lado quedaba muy separado y el sonido queda rebotando entre el panel y la puerta, mas o menos un centímetro le faltaba así que se lo di de alto en el chanfle.
Valió la pena todo el tiempo que me llevo hacerlo porque se nota un cambio en el sonido.
Materiales que use:
Mdf 18 y 9mm.
Pitutos de madera.
Cola.
Caladora.
Fresa copiadora y común.
Sargentos.
Y creo que nada mas. Mucha paciencia..
Esta es la separación de la que hablaba, del lado de abajo esta pegado al panes y arriba mas de un cm
Corte de membrana, mecha a los remaches y afuera
Con el mid puesto se ve que los tapa bastante de atrás, a pesar que le corte bastante plástico
Listos para copiar
Primero hice la base y después el primer aro, sobre ese van a ser las demás copias así que tiene que estar bien echo
Sobre el aro fui pegando los demás aros, pero los corte así no mas con la caladora, una vez pegado la fresa lo copia
Aro 2 de 6
Aro 3 de 6
Van quedando así
Y la fresadora los deja así
Aro 4 de 6
Aro 6 de 6 y ultimo, son 3 para cada puerta, los puse todos juntos porque es mas fácil de cortar en angulo
Igeniandomelas para fresar por la altura
El corte en chanfle, antes marque toda la vuelta donde iba a darle con el serrucho
Cortes listos y bien planos
Pedasito encolado donde va la manija de la puerta, todo tiene pitutos
Encolado y entarugado a la base, prueba si calza bien el mid
Unas manos de base y otras de pintura para que la humedad no los arruine
Lo sujete a la puerta con remaches como estaba el otro
Una capa de membrana para tapar los cortes y los mid, le hice un aro de goma espuma para tapar la luz que quedo entre el panel, pero era poco
parece una boludes pero entre la base echa en mdf en vez de plástico y bien pegado al panel para que no quede rebotando el sonido dentro del panel, cambio bastante!
Kenwood KDC-X502 - DLS RA30 - Audison LR604 - Clarus C61-2
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 20:20
Felicitaciones!!!
Que buen laburo! Da gusto ver cosas asi!
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
HU: Kenwood KDC-X994 / Amps: Alpine PDX 4.150 - Alpine PDX-M12
Front: Rockford Fosgate T2652-S / Rear: Rack 8"x4+2 TW / Subs: Rockford Fosgate P3 12" x 2 - Slotport By Mantux
Wire:Xscorpion 0AWG+Exide Orbital AGM 78ah+BIG3
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 20:25
Gracias! Tarde tres semanas porque hay que esperar que seque cada parte que pagaba, sumado a que no tenía mucho tiempo pero respire cuando termine y calzo todo justo en la puerta panel y todo. Tenía ese miedo porque costó!
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 20:51
Hermoso trabajo, mas alla de la mejora en el sonido lo valioso es esa sensación única de haber hecho un buen laburo, felicitaciones y a seguir subiendo fotos!
HU: Kenwood Excelon KDC-X994
Front: Phoenix Gold Ti6CS Components
Rear: Alpine SPR50 Coaxial
Sub: Alpine SWS-12D4 en Sellada
Amp. Sub: Alpine PDR-V75
Amp. Front: Alpine PDR-V75
Cableado: Eagle OFC 4 Gauges
RCAs: Stinger Series 4000
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 20:59
Te felicito! Hace tiempo buscaba un laburo asi para hacer en mis puertas. Es algo pendiente que tengo. Una consulta, la marca en los aros donde cortaste con cerrucho lo hiciste a ojo o mediste con algo sobre los aros y marcaste?
Muy buen laburo,de nuevo felicitaciones!
Slds.
Enviado desde mi XT1032 usando Tapatalk 2
Fiesta Edge Plus
HU: Clarion CZ302
Front: Infinity kappa 50.9cs
Sub: JBL CS-1014 10"
Amp: Clarion XC6610
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 21:13
para el angulo primero marque con un punto de un lado la distancia mínima y del otro lado la mas alta mas el centímetro que le quería dar, después hice un aro de alambre, apoyado en la mesa no tiene que estar levantado en ningún lado, y lo puse en las dos marcas que hice al principio, marque con un lápiz todo el circulo y listo, para el corte tenes que empezar desde uno de los dos puntos iniciales, no podes desde cualquier lado de la linea porque no te sale derecho el corte, igual a serrucho es complicado seguir la linea, lo ideal seria una sin fin..
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 21:58
Buenisimo. Te agradesco la explicacion! Cdo mejoren los dias aca en San Luis ( 10 grados hacen) voy a copiar tu proyecto!
Fiesta Edge Plus
HU: Clarion CZ302
Amp: Clarion XC6610
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 22:01
dalesss! cualquier cosa preguntame..
que auto es?
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 22:08
Es un fiesta 2007. Esta todo oem por ahora pero no suena "Mal" solo que en mi anterior fiesta insonorize y cambia la cosa y siempre me quedo pendiente lo del aro de madera,pero no encontraba como cortar el mdf para darle angulo.
Fiesta Edge Plus
HU: Clarion CZ302
Amp: Clarion XC6610
NotaPublicado: 13 Ago 2015, 22:14
ah pero si es un solo aro de 18mm con angulo no lo cortes, marca como te dije lo que queres rebajar y pega una lija entera a la mesa con cinta doble fas, lija común de 60 bien áspera, agarrra el aro haciendo mucha presion y en 15 minutos lo tenes, yo hice eso para otros trabajos y te vas a sorprender como se come la lija al mdf, ya si el angulo es muy sarpado como hice el mio si cortalo, pero proba vas a ver..
