New Topic Post Reply  [ 1 mensaje ]
NotaPublicado: 28 Jun 2016, 20:41
Hola amigos buenas noches. Les comento que queme los 2 st 400 por mala ecualizacion por no decir POR BOLUDO :banghead: !!! Ya compre los dos repuestos para repararlos. De aqui viene mi consulta. Le tengo que poner algun tipo de capacitor?? cual me recomendarian ustedes?? y tambien tengo un driver 405 trio , que capacitor me recomiendan para este?? a los dos los tiro con una soundigital 800.4 ( 800 rms de 2 ohmns )especificaciones:
Potencia RMS @ 12,6V 800W – Tension de alimentación 12,6V (10V a 16V)
Potencia RMS @ 14,4V 1000W – Canais 4 x 200W RMS
Impedancia Canal/Bridge 1/2Ω o 2/4Ω – Bridge 2 x 400W RMS
Eficiencia 95% – Consumo em repouso < 0,1A
Potencia con el doble de impedancia por canal 140WRMS – Consumo máximo 72A
Respuesta de frecuencia 5Hz a 40KHz (-3dB @ 4Ω) – Consumo máximo 36A
Sensibilidad de entrada 0,5 a 6V – Peso (Kg) – 0,7Kg
FA Dumping Factor 400 – Comprimento (mm) – 195
Corte LPF Fixo em 80hz – Largura (mm) – 120
Corte HPF Fixo em 80hz – Altura (mm) – 41
Distorção harmônica 0,01% –
Montagem SMD – Si
tengo los 2 st 400 conectados en paralelo a dos salidas ( puente) y el driver lo tengo en las otras 2 salidas ( puente)
lei algunos graficos con medidas que pusieron pero realmente no entiendo mucho :doh: .
Desde ya muchas gracias
