New Topic Post Reply  [ 158 mensajes ]  Ir a página
1 ... 12, 13, 14, 15, 16
NotaPublicado: 23 Mar 2011, 22:27
yo, lo que se por leer el foro es que cada Sub funciona mejor en determinado tipo de caja y en determinado tipo de auto y que lo mejor o no para un sub es subjetivo, depende de lo que le guste a cada uno, por eso para mi es muy personal
Audio esperando su nueva casa!!!!
NotaPublicado: 01 Abr 2011, 16:11
volkov escribió:
como algo basico... la pared opuesta donde va asentado el sub... no debe ser paralela, ya que dentro de la caja "generaria" un cortocircuito acustico..... esto es mas notorio en una caja bass reflex...
por lo anterior expuesto... las cajas de forma rectangular deben evitarse en lo posible...
volkov
Dos años y medio después puede decirse que eso no es correcto?
Check:
http://www.clubdelaudio.com.ar/vbforum/showthread.php/30890-Para-quienes-estan-en-contra-de-las-caras-paralelas-en-las-cajas-de-de-subwoofers!
SOLO NAFTA...
NotaPublicado: 22 Abr 2011, 14:22
tengo muchas dudas de como sintonizar una caja... alguien me puede dar una mano???
NotaPublicado: 15 May 2011, 18:19
yo tambien tengo la misma duda, alguien nos explica??
hu pioneer 7250sd - adelante componentes blaupunkt 50rms - atras 2 6x9 pioneer - potencia crunch pzt 900.4 - sub pioneer ts-w302f - 2 driver selenium d-250x
NotaPublicado: 15 May 2011, 18:31
estoy en las mizmas no se como se sintoniza si arriba de la fs del sub o abajo Y kual es la mejor o para generos musicales cual es la mejor
NotaPublicado: 21 Ago 2011, 01:13
muy interesante viejo soy nuevo en esto y y me ayudo mucho gracias:hello:
NotaPublicado: 29 Ago 2011, 21:05
volkov escribió:
bueno... de ahi tienen algo...
lo calculo de esa forma porque me es mas facil ya que...
si lo deseas hacer en litros: las medidas estan en cm y al enorme total... lo divides /1000
si lo deseas hacer en pies cubicos: las medidas en pulgadas y al enorme total lo divides /1728
pueden partir del area del trapecio... porque es algo que planeo hacerlo constante...luego solo hallar el largo de la caja...
para eso... uso todos los datos concernientes y aplico una ecuacion de solo 1 variable...
donde en esta ecuacion...
en un lado de la igualdad tengo el volumen requerido...
al otro lado... tengo la formula con la "X" metido en ella...
hallar "X" nada mas...
ejemplo en el sgte post...
volkov...
Segun tu calculo, tengo una caja de 58 litros en el auto y yo ni enterado... segun el programa de la pag de rockford tengo un cajon de 40 litros... que onda??
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
te dejo el programa para q hagas vos el calculo[color="#666666"]
---------- Post agregado a las 21:02 ---------- El post anterior fue a las 20:56 ----------
[/color]ah,... q hdp q soy... ya entendi... en tu dibujo tomas las medidas internas de la caja... yo estaba calculando en bruto... ahi hice el calculo en la pag de rockford y me dio 58 tambien igual q con el calculo tuyo... sos un genio y yo un despistado... gracias[color="#666666"]
---------- Post agregado a las 21:05 ---------- El post anterior fue a las 21:02 ----------
[/color]tendria q restar el grosor de la madera... encima tengo 2cm de espesor... conrra me daba 41 litros internos... y eso q en la pag de rockford podes elegir hasta 18mm... o sino 25mm.. yo ponia 18mm y me daba 41.16... q diablos.. juaz
NotaPublicado: 29 Ago 2011, 22:03
gloster tene cuidado con las fechas de los temas...porque despues los retan :)
saludos
se fue (Napoli 9924 dvd + gps Bak 7") ahora Xtrons indash dvd, gps, tv.
Comp bomber 80rms Medios genericos zebra 8" 70rms agudos audio pipe 300w
Sound Magus vs 160 y Power Acoustik OV1-4000D
Sub x2 lanzar max 500 rms en FRONTAL!!!!
NotaPublicado: 02 Feb 2012, 15:54
Hola, En una caja ventilada, como calculo el diametro de la ventilacion.
NotaPublicado: 03 Mar 2012, 23:20
tarde, pero me lei todo el post, muy buen post muy abarcativo y explicativo
