New Topic Post Reply  [ 19 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 13:33
Hola gente, como andan??
Resulta que hace bastante tiempo tengo armado mi equipo (2 PIONEER 311 con una DK1200) y hoy investigando un poco aprendí de una buena vez a usar el WinISD..
Según el manual de los pio pide una caja de 56,6 litros, con un tubo de 76mm de diametro y 152mm de profundidad... peeeero :think: :think: El programa(WinISD) con esos litros, una sintonia de 45HZ y esos 76mm de diametro me tira una profundidad de 61mm..
Tambien intente calcularlo con el LinearTeam (programa online) y con esos mismos datos me tira 62mm, muy cercano a lo que me indico el WinISD, pero a su vez los dos están muy lejos de los 152mm que dice el manual...
Ustedes que opinan? Corto los tubos a esos milímetros o los dejo con lo que me dice el manual?
Muchas gracias de antemano :hello:
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 15:35
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 16:02
donde conseguiste el tubo de 76mm tan largo? los caños de desagüe vienen de 60 y pasa a 100 y 110.
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 19:24
Favores espero no equivocarme por que seria una verguenza despues de tantos años haciendo instalaciones. Si mal no recuerdo los tubos de pvc para piletas vienen en las siguientes medidas, 20; 40; 50; 75; 90, 110, 125, 250; 400 y 600. De los que yo he usado. Ademas vienen en 6 y 10 atm (atmosferas). La diferencia entre las atm radica en el espesor dem material del tubo.
Ademas, aclaro que las medidas siempre son exteriores. Ahora mismo no recuerdo en donde vivis, pero en munro tenes una empresa que vende material de astral pool, actualmte fluidra que seguramente tiene todas las medidas de tubo que te comente
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 14:48
si es mas chicho no hay drama xq se le puede hacer flare. el tema es no pasarse por muucho
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 16:45
aah que buen dato astralpool, de munro estoy a 15min, lo voy a buscar me gusto el de 90mm y por lo que vi en google son negros, el único de color negro que encontré es de 110 y ese plástico es bastante choto para hacer el flared, y los de 60 son blancos. voy a ir a ver que hay ahi.
este es de 60
y este de 110
con este me ahorro de pintarlos
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 20:17
No creo que haya problema en pasar el dato ya que la empresa se dedica algún rubro instalaciones de plomería Aguas SRL
www.aguas.com.ar
Tel: (011) 4707 3200 - info@aguas.com.ar.
Y te comento que normalmente los tubos son de color gris no negros.
Aparte de esto te hago una consulta tengo que recortar unas piezas de madera de fenólico de 18 milímetros lo más preciso posible. Vos me puedes hacer ese trabajo? Porque quiero aprovechar unos pedazos de madera que me quedaron Cuando hice las cajas slot port. Para hacer un par de cajas selladas
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 20:33
tengo cierra de banco pero el disco es de pocos dientes para el fenolico, preciso un disco de mas dientes para que no se astille una de las caras, excepto que esa cara quede afuera y después con la fresadora redondees todos los cantos. mandame msj y me explicas bien que queres hacer.
NotaPublicado: 05 Mar 2017, 21:04
Gente, les comento que conseguir el tubo de 76mm me costo muchisimo pero logre conseguirlo, aca en donde vivo lo usan para agua pero es especial.. De entraba me querian vender 6 metros pero era carisimo aunque el vendedor se apiado de mi y me vendio 2 cachos de 16,5 como yo necesitaba :D :D
Volviendo al tema del largo, ahora con la foto que publico blendd se me complico mas.. No se que hacer, dejarlos, bajarlos a 13 o hacerle caso al winISD y recortarlos en 6cm
NotaPublicado: 05 Mar 2017, 22:28
La caja que te pase yo es la que mas comúnmente se ve (siempre y cuando entiendan algo).
Si querés probar no esta mal!!!
Mejor. Porque a los tubos de pvc los podes ir recortando y viendo que sintonía rinde mejor la caja para tus sub!
