New Topic Post Reply  [ 64 mensajes ]  Ir a página
1, 2, 3, 4, 5 ... 7
NotaPublicado: 23 May 2017, 19:05
Hla quiero hacerles una cajita que no sea la de los pio. Xq me prestaron un amp lg metal 6520 sin sub ni woofers
Ahora estan en una pio de 6.75l con el reflex original tapado (sobreexcursionaban un gueo)
La probe sellada y me faltaba profundidad pero ni se movia el cono osea de 20 a 50hz en volumen de 38 a 47 se movian lo mismo a simple vista....
Ahora estan en esa xro con un royo de servilleta largo q va casi hasta el fondo. Tienen la profundidad que queria pero excursionan mas que antes solo con el hu.
Si los mando al equipo lg
Q caja les hago si declara 220w rms pero no creo q llegue
Pensaba en una sellada de 8 a 10lts para profundidad
O una bass reflex asi de 8lts
Para tener una idea le puse al winisd los parametros de un 600gti corrigiendo los q tenia como el dia y eso.
Teniendo en cuenta que los usaria full range 20hz-20khz que caja hago.
Obio x la duda no me mando a tope el vol x si llega a tirar 200w se muerenlos jbl. Despues lo mido con un tester o lo hago trabajar a 7ohm
(Originalmente trabaja a 4ohm en sus 3 salidas.
Gracias de antemano y slds
NotaPublicado: 25 May 2017, 14:39
Chee nadie los quiere a los pobres triaxiales? Jajajaj
NotaPublicado: 26 May 2017, 02:27
Hacele una caja sellada y listo.
O fíjate el manual hasta cuanto pueden bajar.
Y es bueno que llegue a 20khz, pero eso no depende de la caja, depende del crossover
NotaPublicado: 26 May 2017, 02:55
Tienen un capacitor.
Bajan hasta 55hz pero yo los bajo a 30 ya a 23 con un bass boost de "56" db no suenan en la pioneer sellada en la reflex si y asi se mueven jajajaj
Por eso digo q si la hago muy grande con amp chao cono si la hago muy pequeña se va a cagar ahogando.
Entonses descartando la i cook de 23hz le hago una de 10lts? Que opinan osea 10lts en seco no descuento el espacio del iman ni del algodon.
NotaPublicado: 26 May 2017, 02:58
Osea no entiendo esto
Una reflex gramde mata al cono
Una sellada chica mata al grave
Una reflex chica ventea mucho y si si q jode
Pero una sellada grande hace q sobre excursionen amplificados y a baja frec no a 23 sino desde 35 en adelante. Xq estoy entre una de 10lts y una de 15lts.
Sld
NotaPublicado: 26 May 2017, 14:08
Osea al final enrede todo.
Viendo q no escursionan casi nada al estereo.
Les voy a hacer una de 15lts o de 10lts??? En la de 6 no tienen nada de grave por eso digo una de 15 o de 12 no se sera tema de probar
Salu2
NotaPublicado: 26 May 2017, 14:37
=)) jesus vos estas ---->>> :weed:
NotaPublicado: 26 May 2017, 19:50
No, seguramente vos le pedís mucho a un parlante que no es capaz de reproducir lo que vos esperas
NotaPublicado: 26 May 2017, 20:26
Sld
No entiendes porque querés inventar la pólvora usando tierra negra...total las dos son negras no?
NotaPublicado: 26 May 2017, 21:02
Claro en la reflex lo reproducen pero se mueven mucho
En la sellada de 6lt no se mueven nada y pierden el grave profundo
Entonces 15lts?
Si igual ea hasta que me arme el sistema y voy a usar la misma caja con los soundstream pero los voy a cortar
Pero diganme si 15lts esta bien para ambos
1, 2, 3, 4, 5 ... 7
