New Topic Post Reply  [ 16 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 10 Jun 2017, 12:16
https://www.youtube.com/watch?v=wVSFFIck7Zs
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 20:57
Rree piola che. Entonces me saco la duda de el 10 12 o 15 XD. Parece q me sacas temas de indirecta y tmb me saco la duda de caja grande o muy chica
Creo q si el tamaño de la caja es el doble del Vas del sub es al pedo seguir agrandandola o estoy errado? :think
Abrazo q buen aporte¡^¡^¡¡¡!!!!*!**!*
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 21:53
con las cajas grandes se consigue mas extension y respuesta plana pero a costa de una menor amortiguacion, lo que lleva a requerir menos potencia para sonar y asì alcanzar el limite mecanico mucho antes..
un arma de doble filo jaja
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 22:51
Claro.
Con menos litros yo al rockford le daba volumen y no distorsionaba nunca.
Con una caja más grande te pasas de gain o la regulas mal y fuiste
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 23:04
Pues por el xmax no me preocupo tanto
https://youtu.be/G_S6s0VVx3s
valla q alpine cumplio con la durabilidad che...
Bue tampoco pa tanto pero si me paso de excursion voy a notar ese traqueteo...
(contraproduccin) pa limpiar la bobina del jbl dañado lo deje sobreexcursionando un cachito por 15minutos y empezo a saltar muchisima mierda :b y ya suena de 9.8
Volviendo a el tema
No le voy a dar nunca maximo volumen ya q la dk consume mas de 40a q da la fuente almenos q al final las ponga en paralelo le llegarian 50...
Y ademas el subsonic de la caja de 60lts(145% vas de sws 12d4)
Tendria el subsonic en unos 32hz q es el punto de menos 2.83db
Asi q gracias por terminar con esa pequeña inquietud
Manana veo si salgo a buscar los capacitores de corte en 80 100 y 130hz pa probar el mejor
Y tambien unas resistemcias de corte pa usar en los jbl para probar como serian si fueran subwoofers** cortados(con cuidado obio, si se joden no se si salen esta ves XD) y como salen 2 pe los capa y 8 las resistencias... No pierdo nada.
ya subo video cuando compre el sub.
(empiezo al reves con todo al estereo y las potes serian lo ultimo asi q me demoro un cachito xq el 12 sale 5000 y el 10 4000.... Y como el 12 es el del medio)
Pero como calculan uds el Mms de un cono??
Saludos y gracias!
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 23:36
con caja chica también! no tiene nada que ver la distorsión con los litros, se te va a quemar igual.
Kenwood KDC-X502 - DLS RA30 - Audison LR604 - Clarus C61-2
NotaPublicado: 14 Jun 2017, 23:47
cada vez que escribe jesussss es como leer el....
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 00:06
Jajajajaja pues q escribo la historia marihuana mas larga no lo niego Xd
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 13:23
Claro.
Seguro si te distorcionaba en la grande era x sobreexcursion pero sin llegar a clippear si le quitas mucho movimiento y tenes demasiada potencia x mas bien regulado la bobina no se enfria bien y.... Chao
Osea si tu sub ponele q es de 600 rms 2200peak y 21mm xmax vos le pones 1000 rms bien regulados y le das un xmax de 10mm limitado x la caja la bobina entorpece su refrigeracion
Yo pongo los pio en la caja sellada de 6lt y deapues de 1hr estan listos pa cocinar huevos :v y eso q tienen 4 orificios de ventilacion encambio en la reflex se mueven mas y calientan menos.
Sld
NotaPublicado: 15 Jun 2017, 15:55
el tema con el filtro hecho con 1 solo capa electrolitico es que solo atenúan 6db por cada octava. es bastante poco aunque puede servirte si lo llevas mas arriba en hz. es decir que van a seguir llegandole sub-graves, con menor intensidad pero no se van a ir del todo todo..
por otro lado el Mms se calcula con algun programa y herramientas de medicion especiales conectadas a la pc (wt3 o DATS por ej). sinó para averiguar el Mmd tendrias que tener el cono ensamblado con su bobina, pegamentos, dustcap, spider y ver cuanto pesa en la balanza jaja! como en el video, primero lo pesa y despues con ese dato el programa puede calcular el Mms.
https://www.youtube.com/watch?v=kswjSXxpDWo&t=13m40s
