New Topic Post Reply  [ 19 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 12:24
Hola como les va? les consulto que medidas o q recomendaciones me dan para una caja turbo para 2 sub audio pipe de 15" de 1200rms cada uno ? tengo una vs2000 para moverlos... los tenia en una con 2 venteos y quiero hacerla para exterior ahora... x eso me voy x la turbo... recomendaciones? gracias!
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 13:26
Para la turbo no hay medida.
Se hace a ojo.
Lo único que se respeta que es en donde se apoyan los sub, esa madera esté a cierto ángulo. (Creo que era a 45)
En youtube hay uno que explica bien como hacerla.
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 13:31
y bue despues si no suena bien podes hacer un asado ja :p
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 14:12
Estas reeeeeecorto de potencia para una turbo
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 14:47
como que no van a sonar bien en turbo porque ya son subs para muy baja frec.
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 16:29
Claro.
Un sub que en caja turbo te deja la boca abierta como suena es el bicho papao (línea vieja).
Como la caja esta suena bien arriba de 50/60hz, esos bomber iban de diez
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 17:00
No importa la caja q le hagas si le pones una vs 2000.1
Necesitas darle 1600w rms minimo a cada sub.
Osea una vs 3500.1
O mas barata la dsp 3000.
Despues esos subs bajan bastante segun su fs asi que para exterior no son lo mejor como si son los tornados o los papaos viejos q decian arriba sld
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 17:53
Entonces minimamente cambiar la vs x una sound digital o taramps 3.000 (siempore estaba que lo hacia)
y 2do que cambie los sub para exterior? o haciéndole otra caja ej port podria hacerlos rendir mas q una turbo?? Gracias!
HE visto en you tube las cajas turbos si a 45 grados el angulo y las turbo invertida que no c ve el subwoofer...cualquiera (segun el de youtube) andan exelentes por eso preguntaba!
NotaPublicado: 02 Jul 2017, 18:00
en ves de cambiar los woofers armo para adentro y chau :P que caja me recomiendad para que suene al 100 (la pote ya estoy averiguando una de las dos q nombre)
el secreto està en saber el VAS y la Fs. en base a eso uno se puede dar la idea de que tanto vamos a cambiarle esos valores al meterlo en una caja sellada muy chica, basicamente solo le estamos endureciendo la suspension y subiendo la Fs cuando eso pasa.. se puede predecir a què frec va a resonar mas fuerte la turbo segun cuanto litraje tenga la parte sellada (como en cualquier caja sellada)
por ej ese sub con 52L en sellada quedarìa resonando a 45hz pero con 35L ya sube hasta 52hz, tiene mas color eh? se podria seguir achicando pero el problema de meterlo en una camara sellada tan chica es forzar la suspension mecanica y fatigarlo hasta que algo se raja/rompe siendo que es un sub con mucho peso en el cono (por eso trae un VAS tan chico de entrada como para un 15 promedio que suelen tener mas de 100L)
