New Topic Post Reply  [ 28 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 12:00
Buenas, sé que hay muchos posts sobre el tema pero a mi me pasa algo distinto. Estuve calculando en WinISD una caja para mi pio para hacerla yo y me quedó una caja de casi 45 litros con 40 cm de alto, 52 cm de ancho y 29 cm de profundidad. El tema es que en donde me debería decir el vent match aparece qes/pe y yo si puse esos parámetros a la hora de hacer la caja. El slot puse que va a ser de 6,80 cm x 10,20 cm. Ustedes creen que va a sonar bien?
Diseñé la caja porque suena muy feo en la caja prefabricada que tiene, resuena todo, un asco. Espero que me ayuden gracias..
HU: Pioneer DEH-3050UB
Array: Hitplus 2 vías
Sub: Pioneer TS-W309D4
Amp Array: Hitplus CMXD-1021
Amp Sub: Soundigital SD 250.1
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 12:44
Revisa la colocación de los parámetros ponele tus medidas a la caja para que la vas ajustando el litrajd al real y pone la frec de sintonía con las medidas de tu port y ajusta vos la caja las q te da winisd son malísimas en general
Enviado desde mi HUAWEI SCL-L03 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 13:19
Ciando llegue a cada te subo un video
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 14:08
Bueno dale jesus, ayudame a hacer la caja para el pio
Enviado desde mi SM-G350L mediante Tapatalk
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 15:20
Ya de por sí es un sub malo.
Si tenés exp haciendo cajas, mándale una que vos creas que va a sonar mejor.
Pero como te dije, de por sí es un sub malo.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 18:08
Ese es el problema nunca fabrique una caja. No es lo mismo que el 307/308? Solo quiero que suene mejor además fue gratis el sub. Vos tuviste este sub o no?
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 18:26
Tuve el 307 y 308
Al 311 lo escuché, igual que el 310.
Y cómo sabes que suena mal con la caja del fabricante?
Tuve el rockford p2, también de 400 RMS y es superior en todo, pero la diferencia de precio está, solo como ejemplo.
Yo que vos le hago la caja del fabricante o mando a hacer una a alguien que la tenga clara.
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 19:12
o hace una de las dos millones de cajas que ya recomendamos durante 4 años para ese sub, es bueno solo que nos cansamos de verlo entonces arrancamos a putear a todos los que lo compraban solo para dejar de responder la misma pregunta una y otra vez jaja
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 22:03
Pasa q ese sub si tenes el s4 tiene una FS de 40hz y el otro d4 de 37hz y no baja mucho en base a esos datos. Y a que lo
que usaras en tu casa y no se si te gusta taparte en bajos no lo podes entonar bien abajo y meterle mecha a fondo pq lo matas.. Es mas hasta pioneer te dice q uses amps pequeños (de menos de sus w nominales)
Mira me quedo ami esto tu fallo. medidas como las da winisd retocadas. el punto de subsónico o teórica descompresión. y la curva normal la fase. la última es el spl teoricamente así todo sale bien en la práctica es como te salga a vos jaja acor da te encola bien y usa muchos tornillos y encola abajo del sub x dentro de la caja y usa buenas borneras yyy el vent macs es bajo es de 0.04 @ 45hz y el largo del port de 10 x 10cm es de 16cmImagenImagenImagenImagenImagenImagen
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 22:50
Gracias a los dos. La cosa es que quiero que suene mejor que con la caja que tiene actualmente,ya se que es un sub descontrolado todo eso pero para bardo safa y más aún para mi casa. De esa medida qje esta en tu foto hago el caja entonces jesus?
