New Topic Post Reply  [ 28 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 19 Nov 2017, 23:09
Para tu casa... Yo lo vendería y compraría un jl o de buena marca, total con unos 200/250, RMS ya para ver películas y escuchar música sobra.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 00:43
Si con madera de 18mm como ahí dice o avisame si tenes ya de cuanto espesor es. Yy si hace la así ancho y prof 45cm externos y de altura 40cm o si no avisame donde lo vas a poner y te lo adapto podrías hacerlo como casi todos los subs jamo activos mirando al piso o como los home mirando a la pared eso para aumentar los bajos teóricamente pero en si si así supone le que no te gusta ya es x culpa del sub así que podrías ir viendo uno activo así tipo como jamo o así aunque son salados suenan hso
Enviado desde mi HUAWEI SCL-L03 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 12:42
El tema ea que el sub no me molesta en absoluto como suena, sera porque no tengo el oido entrenado capaz jaja. El unico problema que tengo es la caja porque resuena y se mueve mucho. Osea cuantas tapas de madera y de cuantos cm deberia ser el laberinto del port interno tendria que comprar para después encolar, sellar con silicona y atornillar.
Además yo quiero un sub bien bardero y sensible asi se escucha hasta la esquina jaja
Enviado desde mi SM-G350L mediante Tapatalk
HU: Pioneer DEH-3050UB
Array: Hitplus 2 vías
Sub: Pioneer TS-W309D4
Amp Array: Hitplus CMXD-1021
Amp Sub: Soundigital SD 250.1
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 13:32
Caja turbo.
No queda otra.
Es la mejor opción creo yo.
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 15:20
No se si la va a poder hacer a la turbo jaja
Fíjate el largo del port es de 16cm y la prof de 45 cm no hace falta vueltas y las medidas del port deben quedar 10x10cm netos osea como no querés usar ports redondos q es re censillo vas a tener q trabajar mas en el cuadrado jejejeee
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 16:03
Si pensé en hacer una caja turbo pero no sé como hacerla jajaja. Igual con una buena slot port tiene que sonar piola
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 16:22
PERO PQQ NO PONES DUCTOS REDONDOS PROLIJOSSS!?!?!?! Osea si los pintas y eso te quedan prolijos sino no.
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 17:22
Caja turbo es a ojo, solo hay que respetar una cosa.
https://youtu.be/VY6AE7WCVBY
Sonar piola no sé qué es, pero esos subs no bajan mucho, pero si querés bardo sin dudas la caja turbo hace eso.
Debo reconocer que no me gustan, pero que suenan bastante.
Eso sí, olvídate de frecuencias bajas, menos de 45hz ya no suena.
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 17:48
Ya calculé ahi una ductada de 45 litros brutos sintonizada a 43 hz aprox con ducto redondo que ppr lo que leí recomiendan que sea de 3 pulgadas y entre 5 cm y 12 cm de largo. En este caso lo que busco es bardo y que se escuche de afuera no quiero que baje demasiado osea quiero que quede más musical. Otra cosa que les quería contar es que la caja que tengo debe sonar poco primero porque es prefab de 15 mm y segundo porque tiene 30 litros brutos, ya lo calculé. Me esta tentando la slot port porque no me interesa tanto modificar la sintonia o sino la turbo si es que no se me complica tanto. Gracias por la info
NotaPublicado: 20 Nov 2017, 17:50
Me gusta el sonido retumbon, ponele desde el HU configure el lpf a 125 hz bien retumbon para reggaeton, electrónica o cuarteto lo que venga
