NotaPublicado: 09 May 2008, 01:06
¿POR QUÉ LOS ALTAVOCES VAN EN CAJAS?
Los altavoces necesitan ir en cajas porque la membrana tiene dos lados, exterior e interior.
Cuando el exterior de la membrana crea una onda, el interior crea la misma onda, pero opuesta, es decir, en fase inversa.
Los graves extremos mueven una gran cantidad de aire. Cuando el exterior empuja, el inteior "tira". Para tal cantidad de aire, con presiones elevadas, es fácil que la presión del lado exterior y la "depresión" del lado interior se encuentren, dando lugar a la cancelación del movimiento y la presión del aire. Esto se denomina cortocircuito acústico.
Esto se puede comprobar fácilmente. Si se saca el altavoz de graves de la caja y se deja en el suelo, al excitar el altavoz se comprueba que los graves desaparecen, además de obtener una calidad de sonido muy pobre.
Al meter el altavoz en una caja, se elimina este problema, pero se crea otro, aunque mucho menor.
La onda creada por la parte interior se refleja en el fondo de la caja, y se puede llegar a encontrar con la creada por la parte exterior, La membrana del altavoz es muy rígida y es prácticamente trasparente al sonido. La suma de la onda en diferente fase crea una onda distorsionada, en mayor o menor grado, pero siempre diferente de la onda que queremos reproducir.
La solución parece muy simple, y lo es: que el fondo del altavoz no sea paralelo al frontal, para que la onda reflejada no se junte automáticamente con la onda inicial. Puede parecer asombroso que 70 años después de la invención del altavoz (no de la caja) esto siga siendo asi, y realmente lo es.
Fabricar cajas con formas no tan regulares como el ortoedro presenta problemas de fabricación. No es tan fácil montar una caja irregular como una regular. Precisamente las empresas de alta gama, B&W a la cabeza, ha captado mejor que nadie esta sutil y obvia restricción. Son muchas las marcas que fabrican cajas de alta gama con el frontal y la parte trasera no paralelas, pero B&W fabrica cajas con muchas curvas (la serie Nautilus). De esta manera, las ondas reflejadas tienen que realizar muchas reflexiones, sin crear ondas estacionarias y perdiendo potencia, antes de poder encontrarse de nuevo con el altavoz.
Si la mayoría de las cajas son ortoédricas o incluso cúbicas, ¿cómo es que funcionan?
Hay unas ciertas proporciones para las que las cajas tienen un mejor comportamiento y las ondas reflejadas tienen menor repercusión. Estas proporciones están basadas en el número áureo, un número muy curioso que aparece en multitud de fenómenos naturales.
Además, en el interior de la caja se colocan materiales que absorven la onda del interior (transforman la energía cinética en calor). Que nadie se preocupe por esto, no se va a quemar nada,... un altavoz con un rendimiento de 92 dB @ 1W y 1m tiene un 1% de eficacia. A 50WRMS producirían máximo 0,5W de calor. Una bombilla de luz fría de 7W, que produce unos 3-5W de calor se pudede tocar con la mano y no esta caliente en absoluto.
¿Y si las cajas son así de simples, por qué hay tantos tipos de cajas?
Por que hay ciertas frecuencias que son difíciles de reproducir, que son los graves extremos. Si la parte interior del altavoz crea una onda igual que la del exterior, sería importante poder aprovechar esa onda para crear unos graves más potentes, con cualquier altavoz.
Conocimientos previos:
Fs es la frecuencia de resonancia de un altavoz sin caja. Es la frecuencia a la que se mueve el altavoz por si sólo cuando le das un golpecito, por ejemplo.
La frecuencia de resonancia de un altavoz (Fs) depende inversamente de la masa móvil y de la elasticidad de la suspensión. Cuanta más masa móvil y "rigidez" en la elasticidad, menor frecuencia de resonancia. Esto lo pueden modificar las cajas:
Una caja cerrada herméticamente supone un aumento el la "rigidez" de la suspensión (el aire actúa como un muelle) y la Fb aumenta.
Cuando el altavoz tiene una caja abierta, la masa de aire contenida en la caja actúa de lastre, y Fb baja.
Fb es la recuencia de sintonía, que es la frecuencia de resonancia del altavoz dentro de la caja.
CAJA SELLADA
Es el tipo de caja más básico. Consiste en una caja llena de material absorbente. La calidad del sellado influye en la calidad final del sonido.
Es un volumen de aire cerrado, por lo que la Fb será siempre mayor que Fs. conviene utilizar altavoces con Fs baja.
Trata de eliminar completamente la onda producida por la parte interna del diafragma, mediante el material absorbente. Tiene una frecuencia de corte, y a partir de ahí, su respuesta se reduce con una pendiente de 12 dB/oct.
Tiene como ventaja que las cajas tienen un tamaño moderado, y que la pendiente de atenuación de la respuesta no es muy pronunciada. Además, la respuesta temporal es buena.
Como inconvenientes, que la frecuencia de corte no es muy baja, con un tamaño de caja normal. Además, el aire contenido en la caja, a gran SPL, actúa como un muelle y se crea gran distorsión a alto volumen.
CAJA BASS-REFLEX
Es el tipo de caja más extendido, junto a la caja sellada. Consiste en una caja cerrada parcialmente llena de material absorbente, pero con un tubo (port) con salida al exterior.
Este tubo tiene la función ofrecer ser una resistencia entre aire del interior y del exterior, y hacer que, por la elasticidad del aire y la resistencia al pasar a través del conducto, se contenga la salida y entrada de aire y que no se produzca cancelación sino referzo de las bajas frecuencias.
Hay dos fenómenos: una caja abierta (masa) y una resistencia unida a un volumen de aire, que se aproxima a un volumen cerrado (elasticidad) por lo que Fb puede ser mayor o menor que Fs.
Tiene como característica principal su buen rendimiento en graves, causado por una frecuencia de corte menor que en las cajas selladas, pero tiene el problema que la pendiente de atenuación de su respuesta es muy alta: 18-24dB/Oct.
Las ventajas son su buen rendimiento y extensión en graves y su capacidad para manejar grandes SPL sin distorsión.
Los problemas son que la pendiente de atenuación es muy alta, y que cuando se trabaja por debajo de la frecuencia de corte de la caja, el aire contenido en el conducto ya no actúa como resistencia, y el altavoz es como si estuviese funcionando al aire libre. Esto puede causar que se sobrepase la excursión máxima del diafragma y que se rompa el woofer. La respuesta temporal no es demasiado buena.
CAJA CON RADIADOR PASIVO
Es una variante de la caja bass-reflex. Fue inventado por Celestion. Consiste en una caja bass-reflex en la que se ha sustituido el port por un radiador pasivo.
Un radiador pasivo es como un altavoz, pero sin imán y sin bobina. Sólo tiene el chasis, la suspensión y el diafragma. Su misión es ser dejar pasar a los graves que se crean en el interior de la caja.
Se trata de que hacer que el radiador pasivo ofrezca la misma resistencia al aire que el port de un sistema bass-reflex. Para esto, se le añade masa.
El rendimiento de estas cajas en menor que los bass-reflex, ya que a la frecuencia de resonancia del radiador se produce una disminución en la respuesta (como un notch filter).
Las ventajas son las mismas que en las cajas bass-reflex, y en los inconvenientes hay que añadir el precio del radiador.
NotaPublicado: 10 May 2008, 15:55
Gracias Hernan! hacia falta esto nuevamente para los users nuevos... faltaria un diagrama de cada caja.. :thumbsup:
NotaPublicado: 10 May 2008, 17:45
Muchas Gracias!
NotaPublicado: 12 May 2008, 23:44
Te felicito, muy buena data. me sirve un monton¡¡¡¡ Gracias¡¡
NotaPublicado: 10 Feb 2009, 18:22
me encanto el post. me parece buena idea ir subiendo fotos para ir "reconociendolas "mejor.
aca dejo algunas fotos:
caja sellada:
caja bass reflex :
caja t-line (LINEA de trasmicion)
caja slot port (en este caso para 2 subwoofer by mantux audio :D)
Bienaventurados los necios
que se arriesgan a prestar consejos
porque serán sabios
a costa de los errores ajenos.
NotaPublicado: 16 Oct 2009, 12:35
Encontré algunas fotos de cajas tipo "Laberinto Acústico":
Nautilus de Bowers & Wilkins (B&W)
(la pongo grande para que se distingan los detalles)
Una de Tannoy Westminster por dentro:
Y por fuera...
Cholo Imagen
"Haciendo brillar al mundo..."
Se vino!! Se vino!!
HU: Pioneer AVH-P5150DVD
Compos: Crunch GTS de 6.5"
Sub: JL 12W1v2
Amp: MB Quart DSC480
Cables: Xscorpion
NotaPublicado: 02 Dic 2009, 15:43
Holaa,
hace mucho que tengo esta duda y no me anime a preguntar para que no me griten :$
" Además, la respuesta temporal es buena. "
que seria la respuesta temporal?
" Como inconvenientes, que la frecuencia de corte no es muy baja, "
la frecuecia de corte es el punto donde la ganancia deja ser constante y disminuye ? o me re equivoque ?
Gracias por el post :D !!
Entiendan, todo lo que se hasta ahora es por lectura.
nunca puse en practica lo leido.
esto me genera muchisimas dudas
NotaPublicado: 17 Feb 2010, 14:54
:hello: Grande Hernan, estas en todas !!! te felicito, excelente explicacion !!!! :hello:
Gustavo Haze
Pioneer 3100 - Compo JBL GTO 607 C - Pionner triaxiales 1983
Sub woofer 12" Infinity REF 1250W - Potencia Soundstream Tarantula 680.4
NotaPublicado: 20 Feb 2010, 12:08
Wow!!!
Espectacular!!!
Lucas
NotaPublicado: 25 Sep 2010, 18:11
muy bien. gracias.
[SIGPIC][/SIGPIC]
fiat 600 ´64
