New Topic Post Reply  [ 29 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 26 Jul 2010, 22:26
a que se refieren con "DRIVERS"?
NotaPublicado: 31 Jul 2010, 22:42
A los subwoofer si es que no me equivoco
NotaPublicado: 05 Ago 2010, 14:40
Una pregunta, en el WinISD beta, hay un dato que es "dia" y otro "Sd". Que son estos parametros?? Pienso que talvez es el diametro en metros, pero no estoy seguro. Gracias
Ampli Sub: Clase D 200Wrms (Mosfet) - Ampli Componentes: Clase AB 100Wrms (TDA7294)
Crossover: Activo con filtros de 4to Orden (Linkwitz-Riley IC TL072 x6)
Fuente SMPS +50-50Volt Hasta aqui, todo hecho en casa
Componentes Blauline 6.5" Sub: Bomber New Edge 12" 225W
NotaPublicado: 05 Ago 2010, 14:50
En el manual del sub dice el Sd, el otro no tengo idea que es
NotaPublicado: 05 Ago 2010, 20:40
jor1007, gracias!
Ya consegui ese dato y otros como Qes Qms y Le de ese sub, ahora estoy trabajando con la version Pro alfa del WinISD, se los recomiendo
Saludos y Gracias
NotaPublicado: 05 Ago 2011, 22:52
fue la mejor explicacion que lei despues de leerme mas de 50 paginas de pcp audio!!!! gracias.....entendi todo biem....
NotaPublicado: 26 Ago 2011, 20:51
Hernan primero: la explicación es excelente, hay pedazos que los encontré buscando por otro lado pero en ninguno esa completo como acá.. te felicito..
Lo que yo te quería sugerir, si no se hablo de esto, que se podría agregar en el tutorial que se pueden cambiar las unidades con solo hacer clic sobre la designacion de la unidad (de casualidad me di cuenta), entonces nos evitamos tener que hacer conversión de unidades, y este cambio se puede hacer en todo momento, a la hora de ver los datos que nos tira el programa o cuando cargamos los datos de un nuevo woofer. Resulta extremadamente util y evita errores de conversion ;)
Saludos y de nuevo felicitaciones por la explicación
NotaPublicado: 27 Ago 2012, 13:57
hola, necesito alguna ayuda, tengo instalado el soft pero tengo problema con los parametros, quiero calcular los woofer que yo tengo, bombastic de 15", no los encuentro y tampoco encuentro algo parecido, como puedo hacer para encontrar esos datos? alguien me puede ayudar por favor? y ya que estoy, que caja seria mejor, la que mas presion meta, tengo un fox, que freq tiene?. desde ya muchas gracias
NotaPublicado: 09 Mar 2015, 16:27
muy buen aporte!!! te hago una consulta no se con que datos completar las casillas : ( Z, dia, SPL) me das una mano ? gracias
