New Topic Locked  [ 27 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 17 Oct 2011, 12:03
Hola que tal, buenos dias, Tengo dos Bichos Papao de 15" con 800rms cada uno en un gol 2005 3p y un cajon con 114 Litros en total, no esta dividido al medio y tiene 4 salidas de sintonia de las cuales le tape 2 porque sonaba muy mal, Alguien me puede decir que tipo de cajon y que litraje puedo usar para tener un buen spl?
Perdon si no es el lugar donde preguntar esto o si ya hay una pregunta parecida, tambien disculpen si hay algunas faltas de ortografia.
Pd: Tengo unos cables de 8 gaunes :s
Si alguien me puede ayudar y decirme puedo puedo aprovechar al 100% estos woofer les agradeseria muchisimo. ( tengo una potencia Soundmagus DK 1800 - 1 )
NotaPublicado: 17 Oct 2011, 12:14
ALimentando la pote tenes cable de 8 gauge? si son los de alimentacion de la pote son muy finos,
Que amplificador tenes.?
Fijate en el manual podes ver las especificaciones de fabrica
Descargalo desde aca http://www.mediafire.com/?vovjn6ois2bzewy[color="#666666"]
---------- Post agregado a las 12:14 ---------- El post anterior fue a las 12:11 ----------
[/color]perdon, no lo vi,
para la DK si o si otra bateria aparte de la original y minimo cable de 4 gauge, aunque con Cero gauge, la dk rinde un 20 o 30% mas
NotaPublicado: 17 Oct 2011, 12:17
114 Litros :wtf:
Cada sub de eso pide 100L , aporte tmb tenes q poner un cable mas grueso
NotaPublicado: 17 Oct 2011, 12:19
El cable de 8 es para los sub o para alimentar la pote?
primero que nada, los 15 de 800 sin litros no bajan tanto.
Despues, tenes que calcular la sintonia de la caja, si tenia 4 ductos, hay que ver que largo y que sintonia tenia, quiza se desinfla mucho la caja.
ponele cables de 8ga de la pote a los sub, y un 4 de la bata a la pote, igualmente tenes que alimentarla mejor, con una bata extra preferentemente
poca corriente = mal desempeño del sistema.
NotaPublicado: 17 Oct 2011, 13:39
Como puedo armar un cajon de 200 litros para un VW Gol 2005 Cupe?
Y tambien como puedo saber que sintonia tiene? Desde ya muchas gracias!!
NotaPublicado: 23 Oct 2011, 11:37
Vos lo queres para competir en spl??... no creo por lo que leo, le erraste de tema je.
No obstante te respondo, mientras que respetes el litraje interno del cajon (volumen interno) no importan las medidas.
En cuanto a saber en cuantos hz está sintonizado, tenés dos formas: La primera es usando algún programa de simulación, winsid, bassbox, etc.. ingresando los datos te indica casi exactamente como está sintonizado. La otra es agarrar un cd de tonos, y reproducirlos todos, el que más fuerte suene es la frecuencia en la cual está sintonizado
NotaPublicado: 04 Nov 2011, 23:53
sacandole el asiento de atras
NotaPublicado: 06 Nov 2011, 11:45
yo tengo 2 15 800 y mi caja ess de 80 litros! pero ess sellada despues subo fotos marca 146 dv
NotaPublicado: 06 Nov 2011, 15:30
Si no te dan los litros hacela sellada
NotaPublicado: 06 Nov 2011, 18:22
me gustaria ver marcar 146 con cajas selladas (con terlamb por supuesto)....!!!
cada ves se ven numeros mas raros !!!!!!!!!!!
saludos.............
Imagenproyecto sql "aprendiendo a sonar"Imagen
