New Topic Locked  [ 27 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 06 Nov 2011, 19:07
carbass escribió:
Laguna escribió:
yo tengo 2 15 800 y mi caja ess de 80 litros! pero ess sellada despues subo fotos marca 146 dv
me gustaria ver marcar 146 con cajas selladas (con terlamb por supuesto)....!!!
cada ves se ven numeros mas raros !!!!!!!!!!!
saludos.............
si estoy de acuerdo............habria que verlos...
NotaPublicado: 06 Nov 2011, 22:47
Difícil pero no imposible si a medio vol. con uno de 12 y una pot. como la gente en sellada se puede marcar 136 con 2 se 15 y una buena pot. podria llegar a los 146 eso si yo no sacaria los sub de la caja despues de tirar por que lo mas probable que se conviertan en maquina de humo ejeje... Saludoss...
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 19:48
si te gusta el audio y vas a las competencias de spl te vas a dar cuenta... salu2 si saben buscar la frecuencia donde pega el auto y armas la caja con el litraje justo lo vas a ver, si armas una caja y suena y nada mas nunca vas a ver db!
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 21:19
Dar cuenta de que?, no entendí disculpa. El tema a lo que hacen referencia es que según se ha leído y se ha charlado incansablemente es que para competir no se recomienda sellada por una infinidad de motivos, entre los cuales sabemos es la facultad de asentuar la frec en la que resuena más en el habitáculo a usar, lo que permite usar menos potencia en comparación a la sellada que debe suplantar eso a fuerza de potencia
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 21:20
NotaPublicado: 15 Jul 2012, 12:18
Muy chica esa caja, tenes q hacer entre 50 y 100 litros para cada woofer, y la caja tiene que ser dividida si o si, con 2 sintonias de 10cm y 30cm de diametro, los cables de 0 gauge audiopipe o de marca buena porque muchos estan pintados de color cobre y no van ni para atras ajaja saludos
Audio en procesoo
NotaPublicado: 15 Jul 2012, 13:36
como que no? por mas mal que este hecha, el medidor te va a marcar presion, asi sean 90 db
NotaPublicado: 30 Ago 2012, 14:34
yo tengo los mismos woofer en 100 litros cada uno dos tubos de 10 cm de diametro y 28 de largo. creo q esta sintonizada a 36hz(van fuerte), los tengo en un corsa 2 sedan, pero la caja mas grande no es la mejor, tendria q haber hecho una caja sintonizada al cabin gain del auto.
Creo recien estoy empezando a entender un poco el spl.
NotaPublicado: 19 Sep 2012, 01:11
primero dividi la cja y ponele 1 tubo solo de 10 por 30 cm para cada sub con esto estarias sonando fuerte entre 40-50 hz mas abajo no son tan rendidores los papao buscale el jugo entre estas frec que es donde mas alto tienen el Q .insonorisa adentro la caja para que sea mas presisa con fieltro o fonac si es posible. cable de 8 ga para los sub. 4 o 2 para la pote y si o si otra bateria. subsonic 30
NotaPublicado: 19 Sep 2012, 01:21
cuando le pegues a la frecuencia de entonacion de la caja. despues hacela con slot port. usa el win isd para que te de la medida . un punto muy importante es el vent match del tubo busca que no sea nunca mayor a 0.16 a la maxima potencia .ponele en los datos 800w .si es port es chico se pasa de escala si es demasiado grande la velocidad es muy baja en ninguno de ambos extremos rinde
