New Topic Post Reply  [ 22 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 14:23
hola gente amiga, estoy con ganas de armar una caja para spl unicamente en un ford ka 1,6 pulse año2013.
que frecuencia es la cabina del ka...????
tengo un sub t2 15" rockford fosgate
actualmente esta en un cajon ductado de 80litros sintonizado a 37hz para street
la medicion actual es de 140.3db.... necesito superarlo!!!!!
espero su ayuda
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 15:11
Te olvidaste mencionar con que pote mueves el T2, para mover este sub te recomiendo mínimo una pote que tire 1500WRMS
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 15:35
podes agarrar un cd con tonos de 40 a 100 hz y vas probando, el que mas suena o retumba por asi decirlo es la frecuencia de resonancia
Hu: ???
Potes: Alpine PDX F6 - ???
Compos: Dls Up6i
Sub: ???
de a poco va ir tomando forma...
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 15:50
al rockford lo mueve con una rf t1500
Hu: ???
Compos: Dls Up6i
Sub: ???
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 17:40
Si lo mueve con la rf t1500, entonces lo que podría hacer es tapar el ducto o port temporalmente volviendola sellada la caja y
pasar un barrido de tonos que es la forma más fácil de encontrar un aprox. de la frecuencia de tu auto
igual a mi no me parece tan bajo 140db's con 1 solo sub de 15" y que sea musical a la vez
y si es el de 2 puertas debería estar marcando mas de 140dbs
¿y de sistema eléctrico como andamos?
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 18:27
para SPL tenes que lograr UN PICO de rendimiento, en torno a 50hz que es la frecuencia que mayormente se usa para medir, tu auto ronda esa frecuencia de cabing gain y un poquito mas alta tambien, cargate los parametros en el win isd, y busca que el f3 (punto donde cae -3db) este en el cabing gain, esto se logra con los litros, despues sintoniza muy cerca de ese tono, veras como el pico crece, mas abajo sintonizas , la curva es mas plana, en tu caso esto no sirve que este plana, despues cargale la pòtencia que le vas a dar para saber el area del port, y ver el vent mach, a maxima potencia no debe ser mayor a 0,16 ni menor a 0,12, ese sub para tonos de 1 a 2 segundos se banca mas de 3000w,
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 21:52
Hola el Ford Ka esta esta en 62hz a 64hz.. esa caja para lograr esa frec. es muy grande bajale unos cuantos litros y vas a subir bastante en tu medicion... Saludos...
NotaPublicado: 22 Jul 2013, 23:29
me parece que el ka nuevo tiene habitaculo mas grande que el ka viejo, asi que el cabin gain puede ser mas bajo
HU: Alpine CDE-141
Front: Bravox Tr57
Rear: Bravox Tr69
Potencia Sub: Phoenix Gold Z1000.1
Sub: Pioneer TS-W203f + T-line
NotaPublicado: 23 Jul 2013, 13:25
gracias por el interez en ayudarme,,,
como mencionaron tengo una t1500 bc cp
2 batas optima yelow
cables soundquest de bata a bata
big3 con 0 y 4 ga
stinguer serie 4000 para las potes
rca stinguer y rockford
segun mis cocluciones esos 140.5db los medi en 45hz que es donde la caja de 80 L que tengo generaba mas presion.
bajar el volumen de la caja a cuanto?????
el manual del sub recomienda 77 litros libres.... tengo que bajar mas que eso????
NotaPublicado: 23 Jul 2013, 14:35
Si porque si es puramente para SPL usas una caja chica para marcar más, pero pierdes bastante golpe en las frecuencias mas bajas
prueba 1ero. el T2 en caja sellada y te encerras en tu auto y vas haces un corrido de tonos desde 40 a 80Hz, y en el q sientas que
suena mas o vibra mas el habitaculo esa va ser la frecuencia de tu auto
de ahí recien empiezas a sintonizar tu caja porque ya con la sellada sacaste la frecuencia aproximada de tu auto y vas
sintonizando tu caja alrededor de esa frecuencia, es prueba y error esto del SPL
