New Topic Post Reply  [ 22 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 23 Jul 2013, 15:26
edddd00 escribió:
Si porque si es puramente para SPL usas una caja chica para marcar más, pero pierdes bastante golpe en las frecuencias mas bajas
prueba 1ero. el T2 en caja sellada y te encerras en tu auto y vas haces un corrido de tonos desde 40 a 80Hz, y en el q sientas que
suena mas o vibra mas el habitaculo esa va ser la frecuencia de tu auto
de ahí recien empiezas a sintonizar tu caja porque ya con la sellada sacaste la frecuencia aproximada de tu auto y vas
sintonizando tu caja alrededor de esa frecuencia, es prueba y error esto del SPL
claro el es solo ir probando el unico drama es poder medir...
se hacen competencias cada tanto asi que tendre bastante para probar jeje
no hay rta en todo misiones
NotaPublicado: 23 Jul 2013, 22:32
gente estoy jodiendo con el wind id pero lo que me esta matando es el vent mach
para lograr entre 0.12 y 0.16 como me lo mencionaron tendria que meter un tubo de sintonia de 100 mm... eso me asusta o esta bien????
no es muy chico el ducto???????
NotaPublicado: 23 Jul 2013, 22:35
actualmente tengo un tubo de sintonia de 156mm como el manual lo dice con un vent mach de 0.05
inclusive el winISD con un ducto de 100 me da 0.10....
osea que tendria que ser 90 o 80mm
NotaPublicado: 24 Jul 2013, 13:34
para lo del port no uses el del programa, mejor usar este de la pagina del winisd
http://www.linearteam.dk/default.aspx?p ... calculator
porque en SPL para marcar más db's se usan ports grandes
si no mejor bajate el BassBoxPro que es mejor que el WINISD
NotaPublicado: 24 Jul 2013, 13:43
ok voy a verlo... el de linearteam lo conozco pero el tema es llegar a 0.12
NotaPublicado: 24 Jul 2013, 13:51
en el linearteam tambien me da un ducto de 9cm y 8 cm inclusive
la fs del t2 es muy baja tambien esta en 31hz
NotaPublicado: 24 Jul 2013, 19:04
le pusistes la potencia que vas usar??? en el basbox no tenes que pasar de 24m/seg
NotaPublicado: 24 Jul 2013, 21:56
si. 150 rms aunque se va hasta 1800rms la t1500
NotaPublicado: 18 Oct 2013, 23:50
Hola que tal?segun el auto q tu tiene q es un hatchback,la frecuencia que debe tener tu pote es de 36 hz especificado por rockford,y debes tener las medidas exactas que te indica el fabricante.Rockford declara que te estaria tirando 143.5 db uno solo,sino fijate aquí:
http://rats.rockfordfosgate.com/
NotaPublicado: 19 Oct 2013, 01:34
Mateo lee las reglas. Reviviste un post con mas de 1 mes sin actividad
Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Hu: Imagen 147BT
Front: Morel Maximo
Sub: Pg R3 10"
Pote: Ppi 580.4
Cables: Sound Quest 4AWG | Rca Stinger 4000
