New Topic Post Reply  [ 10 mensajes ]
NotaPublicado: 03 Sep 2013, 15:00
hermanos mira nesecitouna caa para spl mis subwofer son los puoneer champion pro y el amp q uso es kicker zx1000.1 les agradesco su ayuda
NotaPublicado: 03 Sep 2013, 18:26
Yo no tengo idea pero por que no pones mas data todo lo que puedas ya que te lo van a pedir (cables, de cuanto el ampli, de cuanto los sub, que mas tenes, todo dato de interes)
NotaPublicado: 04 Sep 2013, 14:29
Primero y principal que AUTO tenes , que cables usas y si es para competir o para hacer ruido.. jejejejeje
NotaPublicado: 04 Sep 2013, 14:35
mis subs son pioneer ts-w 3002d4 1000 rms el ampli es kicker zx1000.1 cable de alimentacion de la bateria es numero 0 los cables del ample al parlante son numero 8 y utilizo un ford taurus en rialidad lo ocupo pa competir y les agradesco l ayuda
NotaPublicado: 04 Sep 2013, 21:28
Hola el Taurus es un auto muy grande si solo lo usas para competir lo que tendrias que hacer es insonorizarlo con madera y con Dynamat cosa que mejore la acústica del vehículo y empezar a probar cajas por el tamaño del auto la frecuencia tiene que estar entre los 45 a 50hz. lo ideal es hacer una caja en esa frecuencia e ir probando por que es un carro dificil de hacer sonar.... saludos y suerte ...
NotaPublicado: 04 Sep 2013, 21:32
tenes dos sub D4 y una potencia estable en 2 ohms
RMS Power Rating:
4 ohms: 500 watts x 1 chan.
2 ohms: 1000 watts x 1 chan.
que te tira bien un solo sub, yo pondria uno solo o otra pote igual .... tambien puede ser una mas grande aunque para spl tendrias que estar pensando en una pote que tire el doble de potencia que soportan los sub y un banco de baterias para aguantar un tono el tiempo nesesario
NotaPublicado: 06 Sep 2013, 12:07
les agradesco sus recomendaciones y cnsejos are un par de pruebiras mas por q lo mas q he logrado hecrle en spl fue 138.7 y la caja q uso no es la adecuada por q es una caja estilo laberinto pero se los agradesco mucho
NotaPublicado: 06 Sep 2013, 15:36
Proba conectando los sub en 1ohm para ver si la pot. corta cosa que no creo que corte por que es muy buena... sino corta vas a entregarles a los sub mas de 1000rms esa pot. debe andar por el rango de los 1800rms. en 1ohm con buena bateria.. no se va a quemar por que tiene protecciones de temperatura, corto circuito y baja impedancia ... pero proba aver si anda vas a tener una buena cantidad de RMS para competir...
NotaPublicado: 12 Sep 2013, 11:51
hermnos una preguntas mas crees una pot mtx thunder 942 es mejor que la kicker....
NotaPublicado: 12 Sep 2013, 15:22
Hola la mtx thunder 942 tira menos que la Kicker y consumen casi lo mismo yo dejaria la Kicker...
