NotaPublicado: 08 Mar 2014, 13:28
buenos días amigos les saludo ala distancia soy de honduras necesito saber si alguien me pude ayudar en la construcción de una caja para spl yo utilizo un carro ford taurus con dos subwoofer alpine type s sws-12d4 y uso un ampli re audio ctx-3200.1 con cable de alimentación de la batería al ampli 0 y los cables de los parlantes son numero 8 les agradezco de antemano
NotaPublicado: 09 Mar 2014, 00:41
Tenes que hacer una caja algo grande por que el Carro es grande... tienes que hace un resinto sintonizado entre 48hz y 52hz. por el tamaño del Carro tu equipo esta muy bien esos SubWoofers son muy buenos y el Ampli tambien si puedes pon otra linea de corriente desde la bateria al Amplificador y refuerza la Masa tambien... Saludos...
NotaPublicado: 11 Mar 2014, 14:02
te entiendo y gracias por el consejo y polo menos a cuantos litros tengo que dejar la caja y como poner el port slot
saludes y gracias nuevamente
NotaPublicado: 11 Mar 2014, 14:41
Calcula que la caja tendria que ser de unos 65ltrs mas o menos por sub. y el port. tendrias que ir probando por que es dificil hacer resonar ese carro.. pero calculo que con 6cm de boca y que quede a 6 cm del fondo de la caja y una curba de 25cm tendria que mas o menos estar en frec. Saludos..
NotaPublicado: 11 Mar 2014, 17:19
hermano tu crees que el tapagoteras en el baul me ayude a levantar mas db
NotaPublicado: 13 Mar 2014, 14:51
Puede ser en el SPL es todo prueba y error algunas cosas suman otras no modifican nada... tienes que ir probando para ver que hace...
