NotaPublicado: 07 Ago 2014, 13:08
bueno tal y como dice el titulo estoy buscando algunos subs para parmar mi primer configuracion SPL para luego ir a competir en la categoria mas baja claro.
solo quiero armar una caja con dos sub de 12" ya que leyendo un poco se recomienda mas que una de 15".
Vengo de sonido profesional y conozco sobre el tema pero en audiocar se me va de las manos con el tema de las marcas, y no quiero gastar mucho dinero ya que tengo que comprar todo el equipo junto porque no tengo nada solo el estereo y un juego de parlantes puerta y luneta.
Estaba mirando los tipicos pioneer de 12 serie champion TS-W307D4 de 400rms. Con dos de estos y una buena caja sirve para comenzar?. o tengo que mirar para otro lado?.
saludos y gracias desde ya.
NotaPublicado: 07 Ago 2014, 13:28
el tema es la categoria. teniendo 2 de 12 ya pasas a la cat B creo y no te conviene jajjaja
por otro lado los pios esos son los mejorcitos que venian. pero para SPL o pondria los 310 nuevos, los mas sensibles, un ampli grande conectado a alguna resistencia baja (2-4ohms) para que la bata aguante mas tiempo.
NotaPublicado: 07 Ago 2014, 14:12
Entonces impedancia alta, no baja
NotaPublicado: 07 Ago 2014, 14:30
veo que hay subs de 12 tambien en JL audio, JBL, MTX, soundstream, rockford. con 200-250 y 300RMS. a casi el mismo precio que estos pioneer de 400rms.
que diferencia tienen?.. se podra comprar dos mtx de 250rms con dos pioneer de 400?..
siempre hablando de bobina doble para poder lograr la menor resistencia posible y usar la pote en 2 o 1 ohm.
NotaPublicado: 07 Ago 2014, 15:22
El mejor equipo que podes armar para SPL Steet B son 2 Pioneer 305DVC, 2 306DVC, 2 307DVC, 2 Bicho Papao Evolution de 650DVC, 2 Bicho de 700DVC, Soundstream de 400rms para arriba... Con una potencia Digital que tire arriba de los 1800rms como una Sound Magus VS2000 o una VS3000, una Stetsom 2k6 o una Taramps HD3000 o TA3000... Una Bateria que tire arriba de los 80amp continuos con CCA de 800amp para arriba Ideal una OPTIMA YELLOW TOP o una DYNAHERTZ o KINETIC cosa que no te quedes sin amperaje.. en lo posible dos lineas de 0 AWG o 3 de 4 AWG para el + desde la bateria a la Potencia Igual en el - de la Potencia al Chasis.. y de la Bateria al Chasis.. de esta manera tendrias una buena continuidad de corriente y no caeria la tension.. en cuanto ala Caja depende del Auto que uses y de los Sub y Potencia que vallas a poner... Saludos y cualquier cosa avise....
NotaPublicado: 07 Ago 2014, 16:13
solo tengo 8 lucas para gastar en pote, cables y sub. la caja la hago a medida porque tengo un r19 5 puertas con GNC el tubo es chico y tengo 35cm entre el tubo y el baul. tengo pensado hacerla angosta de 35cm, ancha por lo que de el baul y alta por lo que de tambien,. quiero comprar usado porque es solo un gusto realmente.. por eso preguntaba por esos pioneer que dentro de todo son economicos. pero los modelos que me dijiste de pioneer no los encuentro.
NotaPublicado: 08 Ago 2014, 01:26
Si conseguis los 307 doble bobina compralos fijate que esten bien medi las bobinas con el tester tienen que dar 4ohm una pot. podes conseguir una Sound Magus Vs2000 de ultima una DK1800... si podes pone aunque sea una linea de cable 0 Awg cosa que no te falte corriente.. esta complicado el tema de la caja por que es muy chico el espacio pero los 307 usan caja chicas entre 37 y 50 litros es donde rinden tenes que ver que frec. tiene el auto... pero por el tamaño del 19 debe ser baja asi que te convendria hacerla de 50ltrs... con dos tubos de Pvc de 7cm de diametro por cada sub... Saludos...
NotaPublicado: 09 Ago 2014, 13:36
te referis a los 307D4?
me puede servir una roadstar agressive punch?? en caso de que me sirva puedo usarla con la bateria original del auto? tengo una de 75amper.
en caso de que la tenga que cambiar que es lo que tengo que hacer? cambiar la bateria y poner otra con mas amperaje, o agregar otra bateria en el baul?.
Puede ir con una sola linea de 0 gauge?
NotaPublicado: 09 Ago 2014, 13:50
pregunto lo de la bateria para no tener que gastar 4 o 5 lucas en una bateria, tal vez alguna de 120 o 160amper vi unas en $1200.
le tengo que poner un capasitor tambien verdad?.
NotaPublicado: 09 Ago 2014, 14:05
Pone una de gel atrás y listo, va a ser suficiente
Y el capacitor no es necesario
