NotaPublicado: 20 Feb 2015, 14:19
Buenas gente sali del Pioneer 3002D4 y pegue un 5102 no se si alguien lo conoce es de 2500rms , en cuestion, lo muevo con la pote que tenia en el 3002, una SSL EV3000D, tira unos 1700rms @ 2ohm.
Bueno quisiera saber como seria la forma correcta de conectar este subwoofer con la potencia tiene dos bobinas de 2 ohm y ahora lo tengo en paralelo a la potencia que tiene una salida sola.
y otra cosa seria saber el tema de corte de frecuencia, por lo que estuve provando si dejo al minimo los HZ es cuando el sub mas fuerte suena, si ya arranco a subir "suena menos", es un sub que mueve mucho aire y me desarma el auto.
Aclaro que lo tengo con cable 4awg sin fusible,bateria 110A, alternador de 45A (Original del Gol G1) y sin big3
NotaPublicado: 20 Feb 2015, 18:07
vas a necesitar un buen sistema electrico, cable 0ga, big 3 y otra bata seguramente. Tambien cambiar el ampli por uno de verdad de al menos 3k rms si queres tirar ese Pio al 100%.
el LPF (Low pass filter) de la pote va cerca de 80hz generalmente, y el subsonico es la proteccion de las frecuencias muuy bajas que pueden romper nuestro subwoofer. va puesto generalmente entre 25 y 30hz. Salvo que conozcas el punto de -3db del dicho sub ya puesto en la caja segun su sintonìa. ese seria el punto ideal.
Front: Eclipse 8052+tw Pioneer
Rear + Midbass: DLS 960 - Eclipse 8062 (x4)
NotaPublicado: 20 Feb 2015, 22:29
Hola Hacele el Big 3 si el sub esta en paralelo osea + con + y - con - esta perfecto por que esta en 1ohm y esa potencia tira todo en 1ohm lo que si te haria falta otra bateria para mejorar la potencia y notener caidas de tension que puedan dañar la potencia... en cuanto a la frec como es SUB WOOFER mientras mas bajo este el LPF mas va a sonar pero eso tambien depende de la sintonia de la caja y de como tenes el EQ del Estereo lo idea para ese Sub es 60hz o entre 50 y 60 por que es bastante bajo... Saludos .....
NotaPublicado: 10 May 2015, 12:57
Gracias gente, ahora estoy por cambiar el auto tenia un Gol g1 y voy por un g2 asique le voy a hacer la caja a medida de esa valija... y si claro en un futuro cambiare la pote.
NotaPublicado: 18 May 2015, 19:32
Hola gente jodiendo yo de nuevo... cambie el auto ahora por un gol redondo g2. Quisiera saber para hacerle una caja a medida slotport o pasabanda quisiera opiniones y medidas mas que nada :) gracias
NotaPublicado: 18 May 2015, 21:59
Antes que la caja es impirtante la parte electrica.
Con respecto a la caja es para uso diario o para medir en alguna competencia? Aunque viendo el ampli que usas lo dudo je
NotaPublicado: 19 May 2015, 11:49
Tengo el positivo de 4gauge y negativo 0gauge, pero preciso la caja si o si ya que la anteriorr la hice yo y no entra en el baul nuevo, la quiero como para escuchar pero tambien en elgun futuro si se da medir.. me habian dicho que la que mejor iba era la slotport..
http://www.pioneer-latin.com/downloads/trd1280a.pdf ahi esta el manual del sub
NotaPublicado: 19 May 2015, 13:09
Slot y con tubos es lo mismo... ahi te dan los litros y el tamaño de los ductos.
La medida de la caja depende de vos siempre que respetes los litros
NotaPublicado: 19 May 2015, 13:47
No entiendo nada del litraje ni como se calcula 56 litro me pide creo
NotaPublicado: 19 May 2015, 14:41
Sumas las medidas de las tres dimenciones (alto, ancho y profundo) a ese resultado lo dividis por mil, y te da el volumen en litros.
Las medidas que uses tienen que ser internas.
