New Topic Post Reply  [ 23 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 16 May 2015, 12:38
claro claro eso es lo que voy a hacer acabo de conseguir una taramps 8000 hd para tirar el lanzar pero nose si me conviene tirarlo en 2 ohm o en 8hom en serie para que la potencia no consuma tanto y supuestamente en 8ohm tira 3000rms a 12,6v
NotaPublicado: 16 May 2015, 13:28
A 8 ganas más control de cono,pero el opti es más medio que sub: /
Hu : Pioneer 80 Prs
Front: Hat Unity en activo
Rear: oem 6.5 Off
Alpine pdx f6
Vs 3500.1
Batas Odyssey Pc 1200 x 2
Voltimetro Stinger.
Soundquest 0 awg
NotaPublicado: 16 May 2015, 13:43
igual una parte vital del sistema es la bateria si arrancas queriendo que no consuma mucha bateria vas mal encaminado... tenes que asumir que vas a tener baterias en el baul y las vas a cambiar cada 2 años o algo asi, viene con el audio eso :-)
NotaPublicado: 17 May 2015, 00:43
Para evitar la caida de tencion tenes que poner varias lineas de cable y hacer los refuerzos de MASA.. si o si... como no es para escuchar musica y es para SPL solamente cuando vas a tirar ponela en 2 ohm esa potencia en 8ohm no tira ni 2000rms.. pero en 2ohm si tira casi 5k lo que es mas que suficiente obviamente tenes que controlar de no pasarte de volumen por que puede saturar y es ahi donde esplotan los sub ejeje... como es un tono de no mas de 5 seg. no le hace nada siempre y cuabndo no distorcione... con esa potencia tenes que meter un numeraso... Mucha Suerte y felicitaciones por el Equipo...
NotaPublicado: 17 May 2015, 09:10
Como digo siempre... si vpa lo dice hay que hacer caso ja.
La mayor inversion va en la parte electrica. Si arrancas mal de ahi el resto se viene abajo
NotaPublicado: 17 May 2015, 15:37
si ya tengo una linea de 0wge tengo que colocar la otra, y reforzar la masa, la bateria que tengo es una optima, todavia nose bien como son las categorias porque son un poco distintas a las del Db Drag si me lopernimten sumare una bateria de gel de 150 amp en esta semana voy a hacer prubas y les avisare como andan los numeros gacias a todos los aportes sus consejos son de mucha utilidad
NotaPublicado: 17 May 2015, 19:36
Consejo... la masa no la tomes del chasis. Hace una tirada directamente del negativo de la bateria
NotaPublicado: 17 May 2015, 19:52
Duda existencial... Por que del chasis no y si fe la bateria?
HU: Alpine CDE-147bt
FRONT: PG Ti265cs + mid SS old school - 3 way
SUB PG Ti312d4
AMP: PG Ti1000.4
AMP Sub: Alpine PDX1.1000
ELEC: Odyssey pc1500 + Alt 120a + Stinger 6k 4awg
NotaPublicado: 17 May 2015, 20:25
por lo que tengo entendido es mejor de la bateria, yo siempre que instale asi sean esquipos para calle tiro positivo y negativo de la bateria
NotaPublicado: 17 May 2015, 23:39
Porque el chasis es intermediario al negativo de la bateria.
Si te pones a pensar el negativo de la bata va al chasis y vos la masa la tomas del chasis. Si sacas el chasis que desde ya "disipa" muchisima corriente y vas directo logras mejor alimentacion
