New Topic Post Reply  [ 60 mensajes ]  Ir a página
1, 2, 3, 4, 5, 6
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 00:14
Ubicación: En venezuela, Generalmente? Mmm viajo bastante...
Bueeeenas, tiempo sin escribir por aqui.. Tuve un tiempo sin laptop y con problemas de conexion, pero ya volvi y recargado hahahahaha
Ahora les traigo otro trabajo mio, que hice hace como 1 mes, lo que aqui llamamos open show, aca uds lo llaman trio.. Y pues subo las fotos y el proceso espero que lo disfruten, cualquiier duda con gusto seran respondidas.. Saludos....
La misma consta de:
2 subs soundstream SPLX 15''
Stetsom 5k2e version 2 ohm para los subs
2 medios 18sound mb700 12'' movidos por una lanzar pro 750.2 (850rms)
2 medios beyma spm 8'' en difusor movidos por 2 canales de una lanzar pro 1500.4 (1500rms 4ch)
2 driver selenium, de 1'' no recuerdo muy bien el modelo, uds lo usan mucho por aca movidos con 1 canal de la 1500.4
2 driver fenolicos PRV de 1'' movidos por el mismo canal de los beyma spm (luego explico la conexion)
4 tweeter lanzar pro 3'' movidos por el 4to canal de la 1500.4
1 bateria optima yellow top
1 bateria kinetik hc2000
Doble linea de cable 0
Crossover opti x10
Repro kenwood excelon doble din
Aca las fotos
La victima
Y Aflojando los subs antes de montarlos (break in)
Debido a problemas externos jejeje no tome foto mientras hacia la caja, tengo fotos de ya la caja hecha :doh: Y bueno aca empezamos
Empezando el panel superior
Presentando los componentes
Y haciendo las ''caretas''
Presentando
Se preguntaran xq el espacio entre los medios 12'', pues alli va el difusor... Este:
Y encajado con el panel de los medios
En el taller de pintura =D
Ya tapizado el panel y con el difusor puesto en su lugar
Empezando a poner los componentes
Y empezando por dentro, un pelo desordenado, pero apenas iba comenzando, en la parte derecha de la foto a un lado de la caja de los subs pueden ver la kinetik hc2000 puesta en su caja, asegurada...
Los beyma estan en un recinto sellado y los 18sound en uno ventilado, luego veran la ventilacion en los 12''
Eso fue una idea que me vino a la mente, para poder aprovechar el equipo d una mejor manera....
Los medios beyma spm 8'' en este setup son 4 ohm, y los tengo conectado juntos en paralelo (2 ohm final) el cable que sale de los 2 beyma juntos entra a esta bobina, y luego al salir de la bobina van hacia la 1500.4 q estoy usando 2 canales en bridge para ellos, cuando entran a la bobina, la conexion esta a 2 ohm, y cuando sale d la bobina, sale mas o menos a 3,3 ohm... Cosa que de verdad ayuda, puesto que con una impedancia de 2 ohm, la 1500.4 le estaria enviando mucha potencia a los beyma y podria quemarlos, ya que este setup es para sonar horas en la calle...
Y para explicar la conexion de los drivers PRV, pues... Debido al rango tan bajo q manejan estos drivers, los coloque de esta manera, en el canal 3 y 4 del amplificador, estan los medios beyma en bridge, y en el canal 3 un driver PRV y en el canal 4 el otro driver PRV... Cabe destacar que estan compartiendo el mismo corte de frecuencia de los medios, y sin usar ningun filtro o resistencia en los mismos, y la verdad suenan muy muy bien, me sorprendieron, y sobretodo que aguantan el abuso...
Y como ya dije arriba, en el canal 1 los tweeter y en el canal 2 los driver selenium, todos con su corte especifico gracias al crossover de 5 vias...
Aqui la doble linea de cable 0, una positiva y una negativa
Pronto a la camioneta se le cambiara el alternador original de 90 amp, por uno de 180amp, y cuando se haga ese cambio se agregaran 2 lineas mas de cable 0...
Un detallito simple pero elegante, el switch para prender el equipo, en el tablero, original para las meru
Aqui no se aprecia mucho el big 3, pero tiene hecho su big 3
Y aqui una foto de la camioneta lista... A pleno sol... Como podran ver, el difusor, el cajon de los subs, y el port del mismo se pintaron del mismo color de la camioneta
Internamente...
Una de las mejores cosas del setup, es que tiene su asiento original....
Probandola
Y una foto de noche con sus luces...
Espero les haya gustado... La verdad a mi me encanto el proyecto, y muy sorprendido con los splx, segunda vez que trabajo con este sub, y francamente me encanta, en estas cajas ''frontales'' suenan muy muy bien, con un rango de frecuencia muy amplio y una expancion excelente... Y se comen a la stetsom como si nada jejeje, en un futuro no muy lejano quizas cambiemos por una 7k2e
Y aqui les dejo un videito, no tiene mucha calidad xq grabe desde mi blackberry, y no le di muy fuerte a la camioneta tampoco, sone a 24 y yo la calibre para sonar a 29... Se puede ver en la excursion de los subs q es poca...
http://www.youtube.com/watch?v=IxoLYZYjJJU
Saludos desde venezuela un abrazo
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 00:34
terribles bichos!!! muy buen laburo
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 08:08
Felicitaciones,impresionante laburo!Te deben sacudir el pecho a unos cuantos metros esos subs no?
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 08:24
EXCELENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hello:
Me encanto ese equipo, como van los splx en turbo!
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 10:16
Que lindo ver cosas bien echas, felicitaciones por el laburo.
La Optima esta puesta en el lugar de la original no?
que buenas cosas otra vez felicitaciones
VENDO COMPOS SOUNDSTREM LS 60C
viewtopic.php?f=13&t=42670
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 10:59
Buen trabajo jeje,
yo estoy haciendo una para 1 pioneer con 55Lt. internos, pero el port que le estoy haciendo es rectangular nomás osea sin doblar y que forme la "L", la sintonizacion esta quedando entre 44 y 45hz, ¿tu crees que por lo menos va sonar? XD es mi primera caja que hago de este tipo jeje
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 11:08
Papaaaaaaaaaa La presion qe mete eso a baul abiertoo!! Es impresionanteee! Felicitaciones por el buen laburooo! ;)
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 11:28
Que lindo.. Me encanta la prolijidad.. Aparte muy bueno post! Felicidades capo!
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 11:38
espectacular muy bueno.
q tipo de caja es esa?
estereo: kenwood KDC-x995 |..|pendrive: kingston 16gb |..| sub: HIFO brutus 12" x2 |..| compos: HAT imagine |..| 6x9: ????? |..|
pote1: SM vs1500.1 |..| pote2 : Alpìne MRP-f300 |..| bateria: prestolite 75amp |..| bateria extra: gel 155amp
1, 2, 3, 4, 5, 6
