New Topic Post Reply  [ 12 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 09:06
Hola gente como andan!! necesito que me den una mano con una caja que quiero armar para medios medio loco pero no me dan los numeros con el ohmiage..
tengo una potencia de 1000 (350wrms aprox con mucho viento a favor) de 2 canales clase A/B 40amp boss (stable en 2ohm por si les sirve el dato)
luego tengo:
2 woofers de 8" jahro de 8ohm 80wrms (los conocidos caja roja)
2 tweeters bala moon de 80wrms / 8ohm con sus respectivas resistencias y capacitores.
2 parlantes coaxiales marca soundstream 5.25" de 50wrms
Mi idea era ponerlos asi:
Primer pregunta: Como conecto todos estos parlantes en una sola caja y que me den correcto el resultado de ohmiage sin hechar moco? Necesito 2 borneras o solo 1?
Segunda pregunta: Estuve leyendo que lo mejor para estos woofers es una sellada con medidas de aprox 25x25x25 ustedes que me dicen?
Tercer pregunta: en caso de que en un futuro quiera agregar 2 drivers livianos deberia cambiar la potencia o me las puedo arreglar para conectar todo en la misma?.
Eso es todo espero sus ayudas!!
MUCHAS GRACIAS!!
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 10:21
Con dos canales solos no vas a poder controlar todo bien.
LA que podes probar es:
Medios en paralelo al puente, tw y medios a cada canal. ahí tiene que funcionar, no se como son cosas muy distintas y todo movido por solo dos canales
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 10:24
Hola. Con un fusible de 40 amp una potencia boss debe tirar por canal 60 rms con algo de distorsion y en puente unos 130 rms. Asi que no vas a poder hacer lo que queres. A 2 ohm calientan bastante asi que lo que pienso que podes hacer es poner en paralelo un woofer y un tweeter y mandarlo a un canal. Y con el otro woofer y tweeter al otro canal restante. No le vas a dar lo suficiente pero va a sonar algo. Olvidate de hacer mucho ruido. Y los soundstream conectalos al hu.
Enviado desde mi GT-I8190L usando Tapatalk 2
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 11:35
Que generoso jjaa
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 12:22
No le tiremos abajo las cosas al pibe. Yo tengo una caja con dos woofer marca pirulo de 8 pulgadas de 8ohm cada.uno y dos tweeter piezo de esos que usan para los bafles conectados en paralelo quedando en 4 ohm conectados al puente de una boss ch450 con un fusible de 25a y suena bastante para lo que son las cosas. Mete algo de golpe y la potencia apenas calienta despues de de media hora a fondo. Aclaro que es una caddy y por ende retumba mas por que es grande la caja. En un auto creo que no sonaria nada.
NotaPublicado: 29 Abr 2014, 12:34
Muchas gracias por los concejos a todos, ahora aff me decis si no mal interpreto que conecte..
los w8 al puente..
y los tw y los 5.25 en cada canal?..
O estoy errado?..
NotaPublicado: 03 May 2014, 15:32
encontre este convertidos de ohms..
http://www.speakerimpedance.co.uk/?act= ... calculator
y me fije en este resultado.. ahora bien pregunto.. hasta cuantos ohms aguantan las potencias convencionales? porque el resultado que me da es de 4.8ohms y quiero saber en que perjudica o beneficia que se pase de lo soportado..
a las cajas de los woofer de 8 la voy a hacer divida de 25 de ancho x 28 de alto por 18 de profuncidad.. dan 12 litros.. que opinan??
NotaPublicado: 04 May 2014, 16:05
Ya lo resolvi no me voy a quemar el seso.. y voy a poner un tw y un woo en cada canal y fue.. despues vere de agregar otra pote para 4 de 10 que quiero agregar.. igual gracias por la onda!! Abrazo!
NotaPublicado: 04 May 2014, 16:19
NO es correcto el gráfico que subiste, ya que los tw tienen filtro, por ende depende la frecuencia va a ser transparente o no ese filtro.
Ademas no es lo que te planteaba como conexión.
NotaPublicado: 05 May 2014, 12:31
Al punte en paralelo los medios, y a cada canal los tw,
emviado, desde mi unifon motorola tango
HU boss dvd 9978bt
componentes 6,5 (150rms tohnhale NACIONALES) + 2 juegos de tweters domo de seda selenium
--6*9 clarion 80rms
capacitor PYLE 3frad bateria 75 amp + 75
amp.pot soundmagus 1502 2 bichoPapao 12 800w rms en caja TURBO
MB4.80 para 2 medios pw3 de 10 + 2 tweter bala selenium
