NotaPublicado: 02 May 2011, 18:20
[font=Arial]articulos [/font]
[font=Arial]de U.S.A.[/font]
[font=Arial][font=Arial][font=Arial]ESPECIALISTAS EN AUDIO CAR PREMIUM[/font][/font][/font]
TODA LA LINEA ALPINE 2010/2011
[color=black]TODA LA LINEA PIONEER 2011[/color]
[color=#000000][color=darkred]TODA LA LINEA KEN[color=#ff0000]WOOD 2010/2011[/color][/color][/color]
[font=Arial]Imagen[/font]
[font=Arial]CDA-117[/font]
USS 450
El CDA-117 está diseñado para los verdaderos amantes de la música. Reproduzca todas sus fuentes favoritas con una calidad de sonido realmente excelente gracias a su DAC de 24 bits, componentes de alta calidad y caracteríticas de procesamiento de sonido avanzadas, como correción de tiempo digital, ecualizador paramétrico, ecualizador gráfico y la tecnología MediaXpander, exclusiva de Alpine.
Si le gusta ajustar fino el sonido de su sistema, éste es el modelo para usted. La corrección de tiempo digital le permite compensar las diversas distancias de los altavoces, de modo que podrá oír todos los canales al mismo tiempo. Tambiérn puede personalizar el sonido con el ecualizador gráfico de 7 bandas, el ecualizador parmétrico de 5 bandas y con el control de filtros Pasa Altos. Además, el volumen automático ajusta el nivel de volumen de acuerdo a la velocidad de conducción y al ruido de la carretera.
CARACTERISTICAS
RDS
·Funciones RDS :: TA, TP, TEXTO RADIO
Bluetooth®
·Necesita el Alpine KCE-400BT/-250BT. Las características pueden variar dependiendo del modelo de teléfono.
Conexión para iPod®
·Hecho para el iPod
·Compatible con iPhone
·Tipo de Conexión: Conexión USB
·Conexión: Cable USB incluido
·Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook
·Búsqueda por Porcentaje: Búsqueda por Porcentaje
·Búsqueda Alfabética: Búsqueda Alfabética
·Información en Display: Artista, Canción, Álbum
·Navegación Fácil: Búsqueda Rápida
Reproductor de Disco
·Tipo de Disco: Reproductor de CD
·Tipo de Disco Reproducible: CD/CD-R/CD-RW
·Reproducción Musical: Reproducción MP3/AAC/WMA
·Conexión de Dispositivos USB
Ajuste de Sonido
·Nivel del Subwoofer: Ajuste del Nivel del Subwoofer
·Divisor Pasa-Altos: Ajuste del Divisor Pasa-Altos
·MediaXpander: Preparado para MediaXpander
·Corrección de tiempo: Preparado para corrección de tiempo
·Ecualizador: Preparado para Ecualizador Gráfico 5-Bandas / Ecualizador Paramétrico 7-Bandas
·Control de Graves y Agudos: (Necesita PXA-H100)
·MultEQ: Preparado para MultEQ (Necesita el PXA-H100)
General
·Potencia de Salida: Amplificador de Alta Potencia de 4 x 50W
·Cambiador de CD: Control del Cambiador de CD
·Display: OELD Display (5 x 9puntos, x12)
·Tipo de Control: Mando Codificador Giratorio
·Color de la Carátula: Negro
·Iluminación de los Botones: Azul
·Salida de Preamplificación: 3 Salidas de Preamplificación (4 V)
·Entrada de Preamplificación: 2 Entradas de Preamplificación seleccionables (Delantera / Trasera)
·AUX-In: Full Speed AUX + (Necesita el KCE-237B) / Entrada Ai-NET AUX-in (Necesita el KCA-235B)
·Control desde el Mando a Distancia en Volante: Preparado para Control desde el Mando a Distancia en Volante
·Sub-display OEM: Preparado para Sub-display OEM
·Ajuste de Volumen Automático
·Fader & Balance: Controles de Fader & Balance
·Marco Carátula DIN: Marco de Carátula extraíble
·Carátula Extraíble: Carátula Extraíble
·Dimmer: Entrada de atenuación -Dimmer-
·Cable de Alimentación de Antena: Salida de Alimentación de Antena
·Encendido Remoto: Salida para Encendido Remoto de Amplificador
·Interrupción de Audio: Entrada de Interrupción de Audio
·Mando a distancia inalámbrico:Mando a Distancia inalámbrico incluido
Espeficicaciones
Potencia Máxima de Salida
·Potencia Máxima de Salida: 4 x 50W
Sintonizador de FM
·Margen de Sintonización: 87,5-108,0 MHz
·Sensibilidad Utilizable en Mono: 0,7 µV
·Selectividad de Canal Alternativo: 80,0 dB
·Relación Señal-Ruido (S/N): 65,0 dB
·Separación Estéreo: 35,0 dB
·Relación de Captura: 2,0 dB
Conexión para USB
·Requisitos de USB: 1.1/2.0
·Máximo Consumo de Corriente: 500 mA
·Clase de USB: Almacenamiento Masivo
·Sistema de Archivos: FAT 12/16/32
·Descodificación MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
·Decodifición WMA: Windows Media™ Audio
·Descodificación AAC: Formato de archivo AAC-LC/m4a
·Número de Canales: 2-Canales (Estéreo)
·Respuesta de Frecuencia: 5Hz-20kHz ±1 dB (La respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate)
·Distorsión Armónica Total: 0,008% (a 1 kHz)
·Margen Dinámico: 95 dB (a 1 kHz)
·Relación Señal-Ruido: 105 dB
·Separación de Canal: 85 dB (a 1 kHz)
·Distorsión Armónica Total (THD): 0,008% (a 1 kHz)
·Lloro & Centelleo (%WRMS): Inferior a los Límites Medibles
·Sobremuestreo: 8x/352,8 kHz
·Relación Señal de Audio-Ruido (S/N): 105 dB
Ajuste de Sonido
·Nivel de Ajuste del Subwoofer: 0 a 15
·Divisor Pasa-Altos: OFF/60/80/100Hz (Seleccionable)
·Margen de Control de Graves: ±7 (Necesario PXA-H100)
·Control de nivel de Agudos: ±7 (Necesario PXA-H100)
·Modos MediXpander: FM, CD, XM, MP3, (Niveles 1, 2, 3, Off), DVD Video (Niveles 1, 2, Off), DVD Música (Nivel 1, Off)
·Correción de tiempo: Regulable x canal. Correción de tiempo (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW)
·Ecualizador: Paramétrico 5-Bandas (20Hz - 20KHz, Pasos de 1/3 oct.), Regulable en nivel: -6 A + 6 Db, Ajuste de banda: 1, 1.5, 3 o 7 Bandas gráficas regulables con nivel de salida: −6 to +6 dB
·Incluido/Preparado para: Incluido
·Modelo: RUE-4202
·Tipo de Pila: Pilas AAA (2 unidades)
·Dimensiones (An. X Al. X F.): 42mm x 121mm x 23mm
·Peso: 50 gr.
Dimensiones
·Tamaño DIN: 1
·Tamaño del Chasis (An. X Al. X F.): 178 mm x 50 mm x 160 mm
·Tamaño de la Carátula (An. X Al. X F.): 170 mm x 46 mm x 24 mm
General
·Requisitos de Alimentación: 14,4 (11-16) V C.C.
·Voltaje de Salida de Preamplificación (Antes del Clipping): 4 V
·Temperatura de Funcionamiento: 60ºC a -10ºC
·Ángulo Máximo de Montaje: 35º desde Horizontal
·Peso: 1,6 kg
Accesorios Recomendado
KCE-400BT : Interface Bluetooth
KCE-250BT : Interface Bluetooth
PXA-H100 : Procesador de Audio IMPRINT
KCE-237B : Adaptador Fullspeed a Mini Jack
KCA-235B : Interconector Ai-NET a Mini Jack
Saludos cordiales
Santiago
[email="articulosdeusa@yahoo.com.ar"]articulosdeusa@yahoo.com.ar[/email]
155 562 1331
NotaPublicado: 26 May 2011, 23:13
Estoy armando de a poco un buen equipo, necesito un buen estereo, me gusta mucho el ida-305sbt pero por la facha, pero me dijeron que este es el mejor, que me decis vos, los medios de pagos?
NotaPublicado: 03 Jun 2011, 19:07
Hola! una consulta que diferencias hay entre este y el x305s ?? ya que tengo que comprar uno y la verdad que me parece mucho mas lindo el 305s Saludos!! ahh en caso de tener el 305s estaria bueno que me pases el precio!
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 02:09
Me interesa. Tenes el KCE-250BT o el KCE-400BT para agregarle? así lo compro completo. Gracias!!
NotaPublicado: 08 Feb 2012, 18:01
Tengo unas dudas, este es el mejor estereo alpine q hay no, necesito uno para fin de febrero, tenes local? Haces instalaciones? De ser asi necesito el precio y en cuanto tomas el dolar, asi q este es el mejor alpine mira vos, muy lindo la verdad,
NotaPublicado: 08 Feb 2012, 18:59
Aaa el post es viejisimo, digo por el precio, nos tenemos q poner en contacto asi arreglamos
