NotaPublicado: 02 May 2011, 18:57
[font=Arial]articulos [/font]
[font=Arial]de U.S.A.[/font]
[font=Arial][font=Arial][font=Arial]ESPECIALISTAS EN AUDIO CAR PREMIUM[/font][/font][/font]
TODA LA LINEA ALPINE 2010/2011
TODA LA LINEA PIONEER 2011
TODA LA LINEA KENWOOD 2010/2011
NUEVO LINEA 2011!
STOCK
KENWOOD KDC-X995
USS 440
Tambien en stock KDC-X895
Toda la linea Kenwood 2010 y 2011
DNX6980 - DNX9980 HD
Características generales
· Potencia pico: 50W x 4 canales
· Potencia RMS: 22X RMS x 4 canales
· Frecuencia de salida: 20-20kHz
· Salida de voltaje: 4V
· Iluminación variable en 10 colores
· Bandas de ecualización: 5
· Control remoto
· Bluetooth
· Entrada USB trasera
· Entrada AUX trasera
· Listo para utilizar con Ipod
· Reproducción de AAC/MP3/WMA
· Convertidor D / A de 24 bits
· PANDORA ® conectividad a radio por Internet PANDORA
· Sintonizador de radio HD con iTunes Tagging incorporado
· Compatibilidad del mando a distancia del volante
Caractirísticas de sonido
Sound Excellence DSP: Con el fin de optimizar la calidad del sonido, puede usar esta función para configurarlo de acuerdo al tipo de vehículo y tamaños de parlantes, la ubicación, las distancias y los puntos de x. Los ajustes DSP son los siguientes:
Configuración de auto: Elija entre compacto, mediano, grande o rural, mini van, SUV, mini van grande, o desactivado
Ajuste de altavoz:
· Ubicación delantera: en la puerta, en el panel, o abajo del panel
· Tamaño parlantes delanteros : Elija entre 6-1/2 ", 6-3/4", 7 ", 4" x6 ", 5" x7 ", 6" x8 ", 6" x9 ", 7" x10 ", OEM, 4 ", o 5"
· Tamaño de tweeter: Seleccione Ninguno o el empleo
· Ubicación trasera: Elija entre la puerta, cubierta trasera, 2 ª Línea o Fila 3 ª
· Tamaño parlantes traseros: Elija entre 6-1/2 ", 6-3/4", 7 ", 4" x6 ", 5" x7 ", 6" x8 ", 6" x9 ", 7" x10 ", OEM, 4 ", o 5"
· Tamaño del subwoofer: Seleccione una de 10 ", 12", 15 ", Ninguno, 6-1/2" y 8 "
Alineación de tiempo digital (DTA): Elija entre 0,00 a 14,44 pies para el par de altavoces delanteros, traseros y subwoofer. Se establecen las distancias en referencia a la posición de audición y la localización de los oradores.
Cross over:
· Filtro de paso alto frontal: Selecciona entre 30, 40, 50, 60, 70, 80,90, 100, 120, 150, 180, 220, o 250Hz en una pendiente de -12, -18 o -24 dB por octava; también puede seleccionar la serie completa
· Filtro de paso alto trasero: Selecciona entre 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, o 250Hz en una pendiente de -12, -18 o -24 dB por octava; también puede seleccionar la serie completa
· Filtro de paso bajo del subwoofer: Selecciona entre 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, o 250 Hz en una pendiente de -12, -18 o -24 dB por octava ; también puede seleccionar la serie completa
Fase del subwoofer: Elija Normal o Inversa
Control de ecualizador: El control del ecualizador le permite utilizar uno de los preajustes del sistema Q, o establecer su propia configuración personalizada de la parte delantera y trasera independiente, utilizando el ecualizador de 5 bandas. Los ajustes de ecualización son los siguientes:
Preset EQ: Puede elegir entre Natural, Rock, POP, Fácil, Top 40, Jazz, Juego, el iPod, o Usuario.
5 bandas de ecualización: Puede ajustar las siguientes 5 bandas EQ (62.5Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 16 kHz).
Niveles banda: independiente delantera y trasera de EQ-9dB a 9 dB.
Efecto Bass: Aumenta la respuesta de graves de la Banda 1.
Control de Posición: Para un mejor sonido puede seleccionar su posición de escucha óptima. Puede elegir entre todos, frontal izquierdo, frontal derecho y frontal. También puede seleccionar manualmente ajustar el sonido mediante la selección de la fase a distancia de cada altavoz en el vehículo frente a su posición de escucha. Puede seleccionar entre 0,00 a 5,58 metros para los altavoces frontales izquierdo, derecho de altavoces frontales, altavoz trasero izquierdo, derecho de altavoz trasero, subwoofer restante y / o derecho del subwoofer.
Bass Boost: El Kenwood KDC-X995 dispone de dos niveles para aumentar los bajos.
Sonido de ruta: Esta características compensa el bajo volumen de sonido o un bajo que se perdió los ruidos de la ruta obteniendo un sonido de voz más claro. Puede configurar la función de sonido de ruta en 1, 2, 3.
Control de volumen: El nivel del volumen de salida de cada fuente puede ajustarse independientemente para evitar saltos radicales al cambiar de una fuente a otra. Los ajustes disponibles varían entre -8 a 0.
Memoria de tonos por fuente: Esta función le permite almacenar graves, medios y agudos para cada fuente (Sintonizador, CD, entrada auxiliar y USB).
Características del display
Iluminación de la pantalla: Variable en 10 colores.
Selección de tipo: Le permite elegir entre cuatro diferentes tipos de visualización.
· Tipo A: muestra de 4 a 5 líneas de texto
· Tipo B: muestra de 2 a 3 líneas de texto
· Tipo C: muestra la información del Ipod
· Tipo D: muestra una línea de texto y el analizador de espectro (usted puede escoger entre dos modelos de analizador de espectro)
· Tipo E: muestra el reloj
Lenguage variable: Seleccione entre español, ingles o frances para el menu de texto.
Dimmer: La iluminación de la pantalla de esta unidad se oscurecerá automáticamente cuando se enciendan las luces del vehículo. Se debe conectar el cable naranja / blanco de iluminación de este reproductor.
Iluminación de pantalla/reloj: Cuando la unidad está en modo de espera, la iluminación del boton central permanecerá encendida, a su vez en este modo puede optar por dejar encendido o apagado el reloj. Pulsando y manteniendo el botón central se apaga la unidad completamente.
Bluetooth incorporado
El Kenwood KDC-X995 incorpora la tecnología Bluetooth a 2,4 GHz (versión 2.0) con un rango de 32,8 pies y admite los siguientes perfiles: HFP (Perfil Manos Libres), HSP (Headset Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Agenda Acceso Profile), SPP (Serial Port Profile), y SYNC (modo de sincronización). Los controles de la KDC-X995 puede ser usado para marcar un número, responder a una llamada en la próxima o finalizar una llamada. KDC-X995 puede ser configurado para responder a una llamada automáticamente. La unidad también incorpora un micrófono externo con una visera-clip ajustable de ganancia y por lo que puede llevar a su lado de la conversación mientras se escucha la llamada a través de los altavoces delanteros del coche. Durante una conversación, usted puede cambiar entre el modo Privado (hablando directamente en su teléfono celular) y el modo manos libres. Puede registrar hasta cinco teléfonos móviles. También puede descargar mensajes de texto(SMS)que llegaron a su teléfono móvil de modo que se pueden leer en la pantalla de la unidad central.
Introducción de un número de teléfono: Le permite marcar directamente un número de teléfono de hasta 32 dígitos.
Marcación rápida: Permite registrar hasta 6 números de teléfono.
Libreta de teléfonos
Lista de llamadas salientes: Sirve para marcar utilizando la lista de llamadas salientes. Hasta 10 números de teléfono se almacenan en la lista de llamadas salientes.
Lista de llamadas entrantes: Sirve para marcar con la lista de llamadas entrantes. Hasta 10 números de teléfono se almacenan en la llamada lista.
Lista de llamadas perdidas: Sirve para marcar utilizando la lista de llamadas perdidas. Hasta 10 números de teléfono se almacenan en la lista de llamadas perdidas.
NO DUDEN EN CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TENGAN O CUALQUIER ARTÍCULO QUE ESTEN BUSCANDO !!
TENEMOS MUCHAS COSAS EN STOCK Y LO QUE NO SE PUEDE TRAER A PEDIDO.
Saludos cordiales
Santiago
[email="articulosdeusa@yahoo.com.ar"]articulosdeusa@yahoo.com.ar[/email]
155 562 1331
NotaPublicado: 02 May 2011, 19:06
te mande un pm !!
NotaPublicado: 17 May 2011, 11:36
te mande pm
HU: Pioneer 9400BT
Front: Phoenix Gold R65CS
Rear: Bravox 55UTR
Sub: Rockford P3D2 15" o Pioneer TS-W307D4 (x2)
Amplis: Hifonics ZXI6410 y Autotek SS1900.1D
NotaPublicado: 25 May 2011, 14:06
IN-CRE-I-BLES LAS OPCIONES DE SONIDO! un procesador de mastering en el auto! hay algun HU mas econonomico con estas opciones?? haces envios a Salta?? gracias!
NotaPublicado: 04 Jun 2011, 19:47
te hago una consulta el HU q describiste, es el kenwood q cuesta 440 Usd?
NotaPublicado: 04 Jun 2011, 22:59
hola me pasarias una lista de estereos!!! muchas gracias
NotaPublicado: 21 Jun 2011, 21:44
que diferencia hay entre el x994 y el x995???
NotaPublicado: 21 Jun 2011, 22:06
la diferencia es -1.
jejejeje
compre vamos que no se va a arrepentir!!! el 994 ya no se consigue igualmente.
VENDO COMPOS SOUNDSTREM LS 60C
viewtopic.php?f=13&t=42670
NotaPublicado: 21 Jun 2011, 22:11
jajaja tas contento con el tuyo pelaka eh!!!
le tengo unas ganas!!! pero tendria que hacer plata el 5100...o lo vendo despues jaja
NotaPublicado: 21 Jun 2011, 22:14
mas contento que perro con dos colas!!
venda!!! yo ya vendi el 7150, lo remate en 850 estaba con la soga al cuello, sino no llegaba a fin de mes, !!! jajaja
