New Topic Post Reply  [ 71 mensajes ]  Ir a página
1, 2, 3, 4, 5 ... 8
NotaPublicado: 22 Jun 2012, 09:36
Lista de productos Stinger
Cables RCA
SHI4317 Cable RCA 4 Canales HPM3 Stinger 5,2m (17f), doble blindado, doble twisted, grip de goma $ 763,00
SHI2317 Cable RCA 2 Canales HPM3 Stinger 5,2m (17f), doble blindado, doble twisted, grip de goma $ 430,00
SI6217 Cable RCA 2 Canales Serie 6000 Stinger 5,2m (17f), Twisted antiruido blindado con cubierta azul mate, Ficha RCA compacta y terminación Shock Crome inoxidable reemplazo SHI2117 $ 146,00
SI62YM Cable RCA Y 1h 2m Serie 6000 Stinger 5,2m (17f), Twisted antiruido blindado con cubierta azul mate, Ficha RCA compacta y terminación Shock Crome inoxidable reemplazo SHI2117 $ 71,00
SI4617 Cable RCA 6 Canales Serie 4000 Stinger,5,2m (17f), Twisted antiruido, Ficha RCA de dos moldes y terminación Shock Crome inoxidable antes spi6317 $ 182,00
SI4417 Cable RCA 4 Canales Serie 4000 Stinger unidos de a 2 con letras indicadoras por canal,5,2m (17f), Twisted antiruido, Ficha RCA de dos moldes y terminación Shock Crome inoxidable. $ 146,00
SI4217 Cable RCA 2 Canales Serie 4000 Stinger 5,2m (17f), Twisted antiruido, Ficha RCA de dos moldes y terminación Shock Crome inoxidable. $ 78,00
SI4212 Cable RCA 2 Canales Serie 4000 Stinger 3,6m (12f), Twisted antiruido, Ficha RCA de dos moldes y terminación Shock Crome inoxidable. $ 61,00
SI423 Cable RCA 2 Canales Serie 4000 Stinger 1m (3f), Twisted antiruido, Ficha RCA de dos moldes y terminación Shock Crome inoxidable. Reemplaza spi433 $ 49,00
SI42YM Cable RCA Derivador 1H 2M Serie 4000 Stinger Twisted antiruido, Ficha RCA terminacion Shock Crome inoxidable antes spi23ym $ 31,00
SI1217 Cable RCA 2 Canales Serie 1000 Stinger 5,2m (17f), Coaxial conductor, Ficha RCA estilo compacto terminacion Shock Crome inoxidable reemplaza spi2117 $ 56,00
SI1212 Cable RCA 2 Canales Serie 1000 Stinger 3,6m (12f), Coaxial conductor, Ficha RCA estilo compacto terminacion Shock Crome inoxidable $ 49,00
SI123 Cable RCA 2 Canales Serie 1000 Stinger 1m (3f), Coaxial conductor, Ficha RCA estilo compacto terminacion Shock Crome inoxidable.reemplaza spi213 $ 31,00
SI12YM Cable RCA Derivador 1H 2M Serie 1000 Stinger Coaxial conductor, Ficha RCA estilo compacto terminacion Shock Crome inoxidable. $ 20,00
Voltimetros Digitales
SVMB Voltímetro Digital con display de led Azul *Enciende solo $ 170,00
SVMR Voltímetro Digital con display de led Rojo *Enciende solo $ 170,00
Capacitores
SPC5010 Capacitor PRO 10 faradios Stinger Hybrido con volt. digital soporta hasta 18V - 2000W $ 1.674,00
SPC505 Capacitor PRO 5 faradios Stinger Hybrido con voltímetro digital soporta hasta 18V - 1000W $ 1.340,00
SPC111 Capacitor 1 faradio Stinger con voltímetro digital y soportes soporta hasta 20V - 1000W $ 707,00
SPC122 Capacitor 1 faradio Stinger con voltímetro digital, con neon azul, con soportes $ 800,00
Block Distribuidores con fusibles
SPD5625 Portafusible x4 MAXI de alta potencia 2 entradas de 4 GA, 4 salidas de 8 GA Cromo $ 276,00
SPD5621 Portafusible x2 MAXI de alta potencia 0 GA entrada, 2 de 4 GA Salida Cromo $ 197,00
SPD5622 Portafusible x2 MAXI de alta potencia entrada de 4GA, 2 salidas de 8GA Cromo $ 197,00
SPD5124 Portafusible x4 AGU Distribuidor 2 entradas de 4Ga 4 salidas de 8GA Cromo $ 224,00
SPD8124 Portafusible x4 AGU Distribuidor 2 entradas de 4Ga 4 salidas de 8GA Dorado $ 261,00
SPD8120 Portafusible x2 AGU Distribuidor 1 entrada de 4Ga 2 salidas de 8GA Dorado 2 AGU $ 167,00
Portafusible
SHD801 Portafusible MIDI HPM 4 u 8 GA entrada y 4 u 8 GA salida $ 103,00
SPD8204 Portafusible ANL 0GA Entrada y 0GA Salida *Dorado Blindado $ 222,00
SPD8202 Portafusible ANL 4GA Entrada y 4GA Salida *Dorado Blindado $ 222,00
SPD5201 Portafusible ANL Shock Crome Para cable con terminales 5/16" $ 60,00
SPD5101 Portafusible AGU Shock Crome Para cable de 4 o 8 GA con pie y aéreo $ 42,00
SFB1MAXPT Portafusible MAXI Shock Chrome de 4 o 8 GA base encastrable, Blindado $ 80,00
SPD5601 Portafusible MAXI Shock Chrome para cable de 4 o 8 GA blindado, con pie y aéreo $ 108,00
SHD21 Block distribuidor x4 *2 entrada de 0/4GA y 4 salidas de 4/8Ga Plateado Inoxidable $ 169,00
SHD20 Block distribuidor x2 *1 entrada de 1/0 o 4Ga y 2 Salidas de 4 o 8Ga Plateado Inoxidable $ 113,00
SPD570 Block distribuidor Positivo y Masa x2 en 1 - *2 entradas de 1/0 o 4Ga y 4 Salidas de 4 o 8Ga Cromo $ 182,00
SPD815 Block distribuidor x3 *1 entrada de 1/0 Ga y 3 Salidas de 4Ga Dorado $ 102,00
SPD515 Block distribuidor x3 *1 entrada de 1/0 Ga y 3 Salidas de 4Ga Shock crome $ 92,00
SPD812 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 0Ga Dorado $ 89,00
SPD512 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 0Ga Cromo $ 89,00
SPD811 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 4Ga Dorado $ 89,00
SPD511 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 4Ga Cromado $ 89,00
SPD810 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 8Ga Dorado $ 89,00
SPD510 Distribuidor doble en T entradas y salidas de 8Ga Shock Crome $ 89,00
Terminales de Batería
SHT301 Terminal de batería (+) con voltímetro digital HPM Stinger salidas de 0 o 4GAU $ 388,00
SHT303 Terminal de batería Positivo o Negativo serie HPM Stinger salidas de 0 o 4GAU $ 270,00
SPT55301 Terminal de batería Stinger para term. ojal 5/16 y 1 salidas 4Ga y 1 de 8Ga Shock Chrome $ 94,00
SPT85301 Terminal de batería Stinger para terminal ojal 5/16 y 1 salidas 4Ga y 1 de 8Ga Dorado $ 94,00
SPT53501 Terminal de batería Stinger de 2 salidas 4Ga y 1 de 8Ga Shock Chrome $ 109,00
SPT83501 Terminal de batería Stinger de 2 salidas 4Ga y 1 de 8Ga Dorado $ 109,00
Protector de Corto Circuito
SGP901 Cubierta resistente al agua para Protectores de Corto Circuito Stinger $ 37,00
SGP90200 Protector de Corto Circuito Stinger de 200Amperes $ 481,00
SGP90150 Protector de Corto Circuito Stinger de 150Amperes $ 327,00
SGP90135 Protector de Corto Circuito Stinger de 135Amperes $ 327,00
SGP90100 Protector de Corto Circuito Stinger de 100Amperes $ 327,00
SGP9080 Protector de Corto Circuito Stinger de 80Amperes $ 327,00
SGP9050 Protector de Corto Circuito Stinger de 50Amperes $ 327,00
Coolers
SGJ78 Ventilador "cooler" de flujo cruzado de 21cm $ 305,00
SGJ76 Ventilador "cooler" de flujo cruzado de 14,6cm $ 303,00
SGJ34 Ventilador "cooler" cuadrado de cm 12,7cm $ 147,00
SGJ32 Ventilador "cooler" cuadrado de 6,35cm $ 123,00
Relay de Potencia Isolator
S12023 Relay de Potencia Stinger de 120 amperes 4 Baterías maxima transferencia de corriente $ 764,00
S2402 Relay de Potencia Stinger de 240 amperes 3 Baterías maxima transferencia de corriente $ 1.642,00
SGP35 Relay de Potencia Stinger de 500 amperes maxima transferencia de corriente $ 915,00
SGP32 Relay de Potencia Stinger de 200 amperes maxima transferencia de corriente $ 544,00
SGP38 Relay de Potencia Stinger de 80 amperes maxima transferencia de corriente $ 167,00
BG-12 Modulo Controlador de voltaje y conmutador de Baterías con led testigo $ 281,00
Filtro antiruido RCA
SGN20 Filtro antiruido de RCA Stinger máxima calidad de sonido $ 106,00
SGN21 Filtro de ruido de encendido "POPS" $ 146,00
Adaptador de impedancia
SGN13 Adaptador de impedancia Stinger ajustable con filtro antiruido para salida de parlante de 55w $ 113,00
SGN11 Adaptador de impedancia Stinger con reductor de ruido $ 69,00
Bloqueador de Bajos
SGJ91 Bloqueador de bajos Stinger hasta 300hz para parlantes de 6x9 blister de 2 $ 74,00
SGJ92 Bloqueador de bajos Stinger hasta 600hz para parlantes de 6 pulgadas blister de 2 $ 74,00
SGJ93 Bloqueador de bajos Stinger hasta 800hz para parlantes de 5 pulgadas blister de 2 $ 74,00
SGJ94 Bloqueador de bajos Stinger hasta 1,2khz para parlantes de 4 pulgadas blister de 2 $ 74,00
SGJ95 Bloqueador de bajos Stinger hasta 2,8khz para parlantes de 3 1/2 pulgadas blister de 2 $ 74,00
SGJ96 Bloqueador de bajos Stinger hasta 5,6khz para tweeters blister de 2 $ 74,00
A3.3 Bloqueador de bajos Stinger hasta 3,3mf capacitor $ 7,00
A4.7 Bloqueador de bajos Stinger hasta 4,7mf capacitor $ 7,00
A47 Bloqueador de bajos Stinger hasta 47mf capacitor $ 16,00
Kit de Cables
SK6201 Kit de cable de 0 / 1 GA Power Stinger Serie 6000 Matte Blue *6m Cable de corriente *1m de cable plata translúcido *6 metros cable de remoto azul *Portafusible ANL (SHD201) con fuse de 250A $ 1.598,00
SK6641 Kit de cable de 4GA Complete con RCA Stinger Serie 6000 y Cable de Parlante 16GAU Shock Chrome *6m Cable de corriente azul *1m de cable negro translúcido *6 metros cable de remoto *Portafusible ANL (SPD5201) con fuse de 250A $ 944,00
SK6241 Kit de cable de 4GA Power Serie 6000 Cable de Parlante 16GAU Shock Chrome *6m Cable de corriente azul *1m de cable negro translúcido *6 metros cable de remoto *Portafusible ANL (SPD5201) con fuse de 250A $ 695,00
SK6681 Kit de cable de 8 GA Complete con RCA Stinger HPM1 y Cable de Parlante 16GA *6m Cable de corriente Matte Blue *1m de cable plata translúcido *6 metros cable de remoto azul *Portafusible MIDI (SHD801)con fuse de 60A $ 593,00
NotaPublicado: 22 Jun 2012, 11:11
Que buenos productos Fer...!!!
Soy usuario de la serie 6000 y vale cada peso.-
"Los Sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado.
La experiencia hace la diferencia." Napoleón.-
NotaPublicado: 22 Jun 2012, 11:56
Cuantos chiches!!! y no tengo idea para que se usa ni la mitad de todo eso... jajaja cuanto me falta para aprender :bricks:
HU: Kenwood KDC-X995
Compo: HAT ImagineRearfill:JBL gto638Sub: Kicker Comp 10" (caja sellada by AFF)
Potencia:Eclipse 3242
NotaPublicado: 24 Jun 2012, 22:53
me vendrian barbaro 2 terminales de bateria, me parece que son mios!! :cheer:
Alpine cda-117
Legatia L6
Legatia L4
Legatia L1 PRO
Jl Audio HD 600/4
Jl Audio Slash 300/4v2
Jl Audio Slash 1000/1v2
Jl Audio 13w7
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 12:30
Roadkill...kit para puerta los tenes???
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 13:37
550 pesos las 6 planchas para puerta
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 19:19
exelentes precios AFF :hello:
tenes la ficha tecnica de esto? BG-12 Modulo Controlador de voltaje y conmutador de Baterías con led testigo
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 19:57
Ahhhh , me matas , voy a ver si te la consigo , si es lo que pienso , es un modulo para cortar cuando baja la tension a menos de 11.5.
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 20:01
esto es? http://archive.pac-audio.com/products/p ... 20Products
http://archive.pac-audio.com/instructions/BG-12.pdf
NotaPublicado: 25 Jun 2012, 20:11
Ese mismo bitsuva, grax , acabo de encontrarlo para subir los link
1, 2, 3, 4, 5 ... 8
